[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 47 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 03 agosto 12, 01:41   #461 (permalink)  Top
L'avatar di Tellurico
Data registr.: 22-03-2006
Residenza: Milano
Sì certo hai ragione, era per dire che non si tratta di un cavo particolare o introvabile se si perde o danneggia quello incluso ;)
Giuliano Golfieri
Prôtos 500 Brain FBL
Blade mCPx
Tellurico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 12, 01:57   #462 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Tellurico Visualizza messaggio
Giusta considerazione, visto che molti altri usano cavi "speciali" e decisamente costosi (Microbest, TotalG, etc.)!
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 12, 07:06   #463 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Oppure intendi il softwerista che aveva scritto le prime righe di software del primo embrione che se non fosse stato scovato e finanziato da MSH sarebbe a tutt'oggi ancora allo stato embrionale e in un cassetto ?
Thomas ci ha lavorato due anni e su HF sta rispondendo con gentilezza e disponibilità alle domande. Con tutto il rispetto per chi lo ha trasformato in prodotto commercializzabile (cosa ovviamente non banale) ma...
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 12, 07:10   #464 (permalink)  Top
Leggo questo interessante intervento di Thomas su HF (HeliFreak - View Single Post - Msh brain manual
No, there will never be vibe analysis tool in this unit.
I'm using (along with other filters) filtering built-in the sensor, so I can't even see the unfiltered data which is needed for vibration analysis.
Having vibe analysis would mean re-create the built in filtering in my software and you know what ? They know their sensors a lot better than me and probably have quiet a few times more man-power than me (and a lot more experienced engineers) to get this filtering working as good as it is. So definitely no vibration analysis.
But for vibration analysis you "just" need acceleometers and some kind of processing/storing mecanism ... accels are quiet cheap, and a small MCU with SDIO capability can be quiet cheap too ... a standalone product could be nice, if I had a real idea of the market I could start working on one ...
Interessante per due motivi:
1) Risponde ad una domanda di qualche giorno fa: niente accelerometri.
2) Il filtraggio delle vibrazioni viene fatto in hw dai giroscopi.
Mo gli chiedo un po di cosette...
Vecchio 03 agosto 12, 09:35   #465 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
non mi sembra che dica "niente accellerometri"
casomai dice per certo "niente analisi vibrazione"
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
Ultima modifica di urgno : 03 agosto 12 alle ore 09:41
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 12, 09:45   #466 (permalink)  Top
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Leggendo l'ultima frase, io la interpreto che gli accelerometri costano poco e possono essere ragionevolmente facilmente aggiunti... poi se qualcuno (senza incazzarsi ) smentisce...
Vecchio 03 agosto 12, 09:55   #467 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
a me invece (e chi si incazza) sembra che dica
che per l'analisi vibrazioni basterebbero degli accellerometri (che forse sono piu' economici dei gyro) e qualche altro componente
e che quindi un prodotto standalone solo per l'analisi potrebbe essere fatto con facilita' se ci fosse la richiesta di mercato
Vecchio 03 agosto 12, 09:59   #468 (permalink)  Top
Si, è un'altra interpretazione possibile. Chiediglielo cosa volesse dire... Comunque se leggi il topic anche altri hanno fatto la mia stessa interpretazione (tipo quello che gli chiede: ma senza accelerometri come fa a fungere lo stab?). L'importante è discuterne pacatamente...
Vecchio 03 agosto 12, 10:27   #469 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2010
Purtroppo non ho visto su questo forum lo stesso tipo di domande, quindi non mi aspetto di vedere lo stesso tipo di risposte.
Considera inoltre che su HF non ho mai visto il sig.beastx, il sig.vbar o il sig.totalg rispondere, mentre ho visto spesso il sig.msh
ziperit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 12, 13:09   #470 (permalink)  Top
Ci avevi visto giusto... Visto che sei più bravo di me nel capirlo, ma che voleva dire nelle frasi prima...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:53.
