Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 06 febbraio 15, 21:07   #4671 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Se non usi il gov brain. metti spinetta esc porta 3 della rx sbus rifai i limiti del esc e dovrebbe funzionare
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 15, 22:35   #4672 (permalink)  Top
Filippo1784
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
Ciao no non credo di usare il governor uso solo ra ricevente us bus normale e brain.. come faccio a rifare i limits? perdonami la domanda..
  Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 15, 22:54   #4673 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Che esc è?
Vecchio 06 febbraio 15, 23:00   #4674 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Quando colleghi il motore alla Lipo emette qualche suono?
Vecchio 06 febbraio 15, 23:36   #4675 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
Non Son stato chiaro io,nella prima voce del software della castle, da un video ho visto che settano multi rotor, in un altro governor external
Oggi provo a settarlo così https://m.youtube.com/watch?v=avJOa8YEz5U
ciao, io e Mauro "shuldiner" usiamo multirotor, ho fatto delle prove ed è la modalità che funziona meglio e ha piu risoluzione del segnale di comando...
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 15, 01:25   #4676 (permalink)  Top
Filippo1784
Guest
Messaggi: n/a
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!
allora è l esc originale del dominator 500l andato fino a ieri con la gpro e mai volato.. si fa una sorta di musichettina non fa suoni singoli o multipli tipo bip bipbip bip ovviamente tuttii servi vanno..
ho attaccato il cavo del esc al ch1 thr del brain e poi dalla sbus il cavo singolo che va al ch3.. va tutto tranne il motore..
come si fanno i limits?
Ultima modifica di Filippo1784 : 07 febbraio 15 alle ore 01:35
  Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 15, 08:52   #4677 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Originalmente inviato da rickisound Visualizza messaggio
ciao, io e
Grazie per la dritta, per il momento lo Avevo messo in governor esterno, ma se mi dite che va meglio lo metto subito come avete fatto voi.
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 15, 13:09   #4678 (permalink)  Top
Data registr.: 21-03-2008
Residenza: Milano
per chi ha aggiornato software e firmare
ciao,
ho eseguito l'ultimo aggiornameto del software e del firmware del xbar(=brain).
la configurazione è tradiziona TR=Aurora 9 e Rx=Optima 9. Xbar è uno dei primi senza la protezione dell'inversione della polarità.
Dopo l'aggiornamento ho fatto un giro per le varie configurazioni e ho leggermente ridotto il ciclico per farlo rientrare nei 10° consigliati (in orgine avevo impostato 11,5°).
Ora però il modello non sente più lo stick degli alettoni, sia dando comando a destra che a sinistra.
La 'stranezza' è che se vado nel pannello 7 CCPM sia in modalità normale o in modalita avanzata e modalita test i comando risponde.
Non so se mi sono spiegato ma ringrazio anticipatamente chi mi potesse aiutare.
Saluti Ulysse.
www.ass-ava.it
ulysse non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 15, 18:45   #4679 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da ulysse Visualizza messaggio
ciao,
Saluti Ulysse.
Come indicato nelle note di rilascio dell'aggiornamento, le velocità di rotazione per alettoni ed elevatore sono state separate e devono essere controllate e impostate.
Verifica in advanced, ciclico, alettone che la velocità angolare degli alettoni non sia a zero. In quel caso la rotazione latealerale sarebbe a zero.
Fai sapere.
Ultima modifica di m.rik : 07 febbraio 15 alle ore 18:53
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 15, 19:28   #4680 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Controllato, in effetti il campo rotazione era addirittura vuoto. smanettando un pò è passato ad indicare 100 e ora tutto funziona.
Grazie per il suggerimento
Ulysse
www.ass-ava.it
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:49.
