[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 466 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 28 gennaio 15, 14:00   #4651 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Originalmente inviato da Diego0. Visualizza messaggio
è stata rilasciato il nuovo firmware del brain qui sotto il link dove vengono riportati gli aggiornamenti.
New Software/Firmware 1.0.010/1.3.050 is available - HeliFreak
Ottima notizia, chi fa da cavia per primo???
L'applicazione per lo smatfon non è ancora disponibile con l'aggiornamento, io prima di aggiornare aspetto che esca anche l'app...
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 15, 20:56   #4652 (permalink)  Top
L'avatar di Rastamen81
Data registr.: 12-03-2012
Residenza: Roccagorga(LT)
Io per il momento ho aggiornato solo il software, per vedere che c'è di nuovo ma aspetterò anche io
L'aggiornamento della app
bisogna avere in sé il caos per partorire una stella danzante
http://www.youtube.com/user/Rastamen81?feature=guide
Rastamen81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 15, 12:33   #4653 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
è possibile portare il modello in volo in hovering, mentre sono collegato in bt con un cell premere il tasto "set level" del self level?? o è meglio volare, atterrare,modificare gli angoli e ritestare?
david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 15, 13:07   #4654 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Originalmente inviato da david Visualizza messaggio
Meglio farlo a terra per questi motivi:
dovresti avere un assistente che ti programma la centralina con il telefono o tablet che sia, mentre tu controlli il modello, già in questa fase se si commettono errori è pericoloso, oltretutto il modulo bt non è molto potente in ricezione e già a 7 - 8 m perde il segnale, quindi altro pericolo essere troppo vicini al modello, altra cosa è il set level e correzione, il set level lo devi fare per forza a terra con il modello perfettamente in bolla...., se questa procedura è stata fatta alla perfezione non ci saranno bisogno di correzioni aggiuntive. ;)
Vecchio 03 febbraio 15, 23:52   #4655 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Allora come procede l aggiornamento? Io ho già fatto 4 voli prova il governor è eccellente non ho ben capito se devo per forza mettere 10 gradi ciclico o posso arrivare a 12 di gradi...... Ultima cosa la novità del pitch pump fa bzzzzare di più i servi sinceramente non mi piace molto sto ronzare eccessivo dei servi cmq nel complesso mi trovo benissimo con la centralina
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 15, 08:17   #4656 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Data registr.: 05-05-2012
Residenza: Mantova
io ho provato solo il goblin 500 aggiornato, a ruota faccio gli altri.
Tutto bene, senza modificare alcun valore va bene tranne aver messo tali dynamics a 20 , di base è a 6, nei precedenti firmware di base era 50.
Provato pitch puma sia 20 che 40 solo 3 lipo, vedremo col tempo come si comporta, al momento soddisfatto!!!
Diego0. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 15, 11:07   #4657 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Quanti gradi hai messo di ciclico? 10 come da manuale?
Vecchio 04 febbraio 15, 13:40   #4658 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Residenza: Mantova
si 10
Vecchio 04 febbraio 15, 16:08   #4659 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Come faccio a regolare i gradi di escursione ciclico, in che passaggio del software?
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 15, 16:14   #4660 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2013
Originalmente inviato da iz4dik Visualizza messaggio
vai nel menu' basic a pagina 7...!!
Carson57 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:55.
