[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 464 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 08 gennaio 15, 22:04   #4631 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
SI... hai fatto bene... io lo uso così......
Per una questione di praticità e anche di .... non saper volare!!!!.... hahahahha
L'importante è che siano a 0 sui parametri del Brain... altrimenti quelli impostati su radio andrebbero a sommarsi/sottrarsi a quelli interni del Brain
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 15, 22:04   #4632 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
Non lo so ma credo che qualunque cosa che muovi dalla radio lui la vede come comando
si, ma se impostato a zero nel menu, legge solo quello della radio, no?
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 15, 22:05   #4633 (permalink)  Top
Voglio usare quelli della radio solo perché devo tenere sotto controllo dei movimenti da fare in riproduzione poi
Vecchio 09 gennaio 15, 00:23   #4634 (permalink)  Top
L'avatar di stefanotrex3d
Data registr.: 19-04-2012
Residenza: milano
Con il brain e meglio non fare modifiche sulla radio ..
Stefano ...
stefanotrex3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 15, 09:19   #4635 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
Vai tranquillo.
Tieni conto che la centralina vede solo quello che la radio gli fa vedere, ma non sa assolutamente niente di che tipo di esponenziali usa la radio. Per lei un comando è semplicemente un comando. Gli esponenziali della centralina inpostano com'è la risposta al comando, quindi se sono a 0 la risposta è lineare.
Il problema di usare esponenziali sia sulla radio che sulla centralina è che questi possono sommarsi in modo strano e provocare curve di risposta ai comandi piuttosto strane.
In ogni caso io posso dirti che ho volato con esponenziali sia sulla radio (-30 Futaba) che sulla centralina (sia Brain che Microbeast) e posso dirti che non ho mai avuto problemi con nessuna delle 2. Ovviamente volo meglio se gli esponenziali della centralina sono 0, ma non è certamente quello che può farti precipitare.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 15, 09:19   #4636 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da stefanotrex3d Visualizza messaggio
E perchè?
sto usando, senza alcun problema, D/R e expo dalla radio, contemporaneamente expo passo dal Brain.
Ho anche, in qualche caso, usato sia expo da RX che da Brain, simultaneamente, sullo stesso canale, sempre senza problemi.
Credo che, una volta che si ha chiaro come funziona RX e Brain, poi si possa lavorare su entrambi senza problemi, osservando sempre e comunque, in ogni caso, al banco se c'è qualche comportamento inatteso.
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 15, 12:57   #4637 (permalink)  Top
Infatti trovo più comoda la vecchia maniera per determinati comandi, anziché entrare in bt con cellulare al campo e modificare alcuni parametri, come in questo caso gli esponenziali o i d/r. Insomma, si ha la radio accesa (per giunta pagata 4 volte di più del brain) ed è super comodo entrare nel suo menu e cambiare una configurazione, ma anche ad esempio sensibilità del giroscopio....
Grazie ragazzi
Vecchio 09 gennaio 15, 13:21   #4638 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
E perchè?
Ho provato pure a fare modifiche dalla radio ma se provi a mettere la radio senza modifiche e le fai dal brain ti accorgerai che il modello va meglio.. Prova tanto ci vuole 5 minuti e poi mi fai sapere il tuo parere
Stefano ...
Vecchio 09 gennaio 15, 19:07   #4639 (permalink)  Top
Allora: ho fatto le modifiche dalla radio, perlomeno quelle che si potevano eliminare dalla configurazione tramite assistant. Quindi ho impostato manualmente da radio expo, sensibilità giroscopio e basta al momento.
Devo dirti che il brain vola bene anche così e che non ci sono benché minimi miglioramenti o peggioramenti.
L'unica cosa positiva è che hai sempre sotto controllo la sensibilità giroscopio, che comunque è bene che cambi in determinate situazioni e non che rimanga sempre così, e gli esponenziali che sono utili soprattutto in fase di riproduzione.
Con questo metodo posso facilmente trovare il tipo di volo ideale immediatamente agendo dalla radio che tanto è già accesa e sulle mie mani, anche in volo! lo trovo più rapido ed efficace, invece di prendere il cell, attivare il bt settare e guardare e riprovare.... Oggi ho settato tutto in volo stazionario, più comodo di così!
Vecchio 09 gennaio 15, 20:59   #4640 (permalink)  Top
Residenza: milano
Io sinceramente ho notato differenza però se ti trovi bene cosi vai avanti cosi
Stefano ...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:12.
