Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 16 dicembre 14, 18:34   #4581 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
ciao a tutti, avrei bisogno di un paio di chiarimenti, ho preso il brain v2 per il mio rexone 700 dfc nitro, ma le istruzioni, a mio avviso, sono confusionarie.
prima cosa, perchè devo impostare sulla radio il piatto a 90 gradi, se il rex è a 120?
sulla mia radio (futaba 8J) c'è più di un piatto a 90 gradi.
seconda cosa, i canali 1 2 e 3 a che servi corrispondono?
grazie
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 14, 18:39   #4582 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
dimenticavo, la ricevente la collego con s-bus.
ho do per scontato che i cavetti vadano collegati col filo dei dati verso l'alto, è giusto?
costava troppo stampigliare sulla centralina, dove si trova il + e il - ....
Vecchio 16 dicembre 14, 19:16   #4583 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo Gx
Data registr.: 07-02-2014
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
La Brain vuole i due canali puliti per l'alettone e l'elevatore, e questa configurazione e' quella che nella trasmittente e' indicata per il piatto a 90°, poi ci pensa la Brain a fare il mix per il piatto a 120°
Paolo Gx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 14, 21:22   #4584 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
grazie
Impostazione per il piatto deve essere H1 o 1 servo normal o 90º, dipende da come lo chiama futaba, io ho spektrum, magari qualche altro che conosce futaba ti sa aiutare meglio, per quanto riguarda la gestione del piatto lo fa la centralina, nel passo della scelta del tipo di piatto scegli quello della tua configurazione, il numero 1, 2, 3 è corrispondente al ch1 ch2 e ch3 che è indicato sul brain, quindi collegali come indicato nella figura del tipo di piatto da te selezionato, l'indicazione di polarità guarda bene che sul brain è indicato. ;)
Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 14, 22:44   #4585 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da RobEly Visualizza messaggio
Ok,ma se metto il piatto a 90,i servi rispondono come vogliono loro.
Vuol dire che devo passare all schermata per la scelta del piatto e poi tornare indietro?
Vecchio 17 dicembre 14, 00:57   #4586 (permalink)  Top
Data registr.: 23-07-2013
Residenza: Pavia
come ti dissi tempo fa, quando vuoi passare a milano te lo setto volentieri.
Si fa prima a farlo che a dirlo....
Una radio, qualche eli e tanta voglia di imparare!
Bdcpv non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 14, 06:38   #4587 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
In che senso rispondono come vogliono loro???
Il setup del brain è facilissimo, per ogni schermata se vai sopra con il mouse alle icone vengono fuori dei pop up che ti spiega cosa fare....
Vecchio 17 dicembre 14, 09:47   #4588 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
proverò di nuovo.
Vecchio 17 dicembre 14, 15:36   #4589 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
sentite, io non ci riesco, i servi come cavolo vanno collegati? servo anteriore destro? anteriore sinistro?servo centrale ?
il piatto sulla radio HE3?H-1?
non si capisce una mazza...
Vecchio 17 dicembre 14, 15:47   #4590 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
possibile che nelle istruzioni non venga indicato come collegare i servi?confermo inoltre che non è indicato il + e il - . se me lo scrivono in alto, come faccio a sapere come collegare i servi??
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:11.
