Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 02 dicembre 14, 01:07   #4571 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
Ho dovuto sostituire la cinghia in coda, quindi per far questo ho tolto il brain. Ora l'ho riattaccato con il 3M il più possibile com'era, ma non può essere così preciso a prima e quindi mi chiedevo per non sbagliare se devo rifare tutta la programmazione.
Voi lo sapete?
Di sicuro devi rifare i limiti di coda.
Poi una ripassatina generale a tutti i passaggi non sArebbe male. Nonché prima di tutto questo lo zero dei servi.
GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 14, 10:13   #4572 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
Yahoo! In pratica tutto...meraviglioso! E vabbè
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 14, 10:57   #4573 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Non creiamo allarmismi inutili! Io non ho mai sentito nessuno rifare il setup di una centralina fbl dopo aver cambiato la cinghia e rimesso la centralina allo stesso posto.......
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 14, 11:39   #4574 (permalink)  Top
L'avatar di macco bum
Data registr.: 06-01-2010
Residenza: firenze
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Quoto
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
macco bum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 14, 12:00   #4575 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Io i limiti per la coda li rifarei...., chiaramente dipendente dal modello, se ha il servo del rinvio di coda attaccato al tubo non serve, ma se hai il servo sul telaio va rifatto, per il resto lascerei tutto come era.
Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 14, 12:27   #4576 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da RobEly Visualizza messaggio
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 14, 15:06   #4577 (permalink)  Top
mmm grazie ragazzi...controllo i limiti di coda e se van bene lascio tutto com'è valà!
Vecchio 06 dicembre 14, 20:04   #4578 (permalink)  Top
L'avatar di Alions
Data registr.: 23-01-2014
Residenza: S. Dona di Piave (VE)
Dovrai correggere leggermente auto level ! Il resto va bene .
Alions non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 14, 12:22   #4579 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Ciao.
Ho installato un brain v2 sul mio t-rex 450 pro con un satellite spektrum dsmx e funziona tutto.
E' necessario metterne un altro ?
Il primo lo avevo bindato prima di usare il brain, ma il binding è rimasto.
Se ne volessi aggiungere un altro come faccio a bindare anche quello ?
Quando ce ne sono due vanno bindati assieme o separatamente ?
Grazie.
Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 14, 13:26   #4580 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Ciao.
Grazie.
Io per sicurezza ne metterei 2, funziona anche con 1 ma non si sa mai...
Per la procedura di binding devi, chiaramente aver selezionato il tipo di ricevente sul brain se non erro è la seconda schermata del sw, quindi li devi scegliere dsmx, poi inserisci la spinetta "bind plug" nella porta dell'unità bind, alimenti il brain e successivamente la trasmittente in modalità binding, fatto questo scolleghi la batteria e togli la spinetta, binding completato.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:04.
