![]() | #4561 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
Ma se l'aggiornamento per il momento è solo un rumors..( si dice cosi? ) , non potete aspettare che esca e il giorno che esce immagino ci sarà sul sito anche la lista delle migliorie? Tra l'altro a parte sistemare il self cosa vi serve? L'applicazione inserisci la cialda che fa il caffè? A parte il self che io non uso ma che è chiaro che può essere migliorato io lo uso con grande soddisfazione e non mi pare che abbia bisogno di niente.. L'unico problema che ho riscontrato io è stato nella aggiornamento e l'unica cosa che non mi piace ma sul serio l'unica è come inserische il modulo bluetooth, non mi piace proprio la porta di connessione , ma così com'è va già tanto bene sta centralina. Io per come la uso , e cioè senza self , l'aggiornamento al 99% non lo farò comunque perche tanto immagino non possa implementare qualcosa di mio interesse perche è già ottima cosi com'è... |
![]() | #4562 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
![]() | #4563 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
l'aggiornamento.. anzi... GLI aggiornamenti... NON SONO rumors.... ma ufficiali e annunciati da Corrado (su HF) e per la precisione entro fine dicembre per il primo ed entro fine gennaio il secondo... Sul fatto poi che si possa tranquillamente attendere l'effettiva distribuzione per conoscerne i contenuti... Concordo!!! |
![]() | #4565 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
Ciao a tutti, non so se e' stato già scritto,457 pagine sono lunnnnghe da leggere. Sapete se il brain supporta la tripala su goblin speed? Eventualmente se e quali parametri vanno cambiati? Grazie a chi mi risponde. Marco
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! |
![]() | #4566 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Per la messa a punto va fatta come per i rotori bipala. Ciao. | |
![]() | #4568 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, ho un dubbio al quale non ho ancora trovato risposta: In caso, utilizzando il governor su un modello nitro, uno perdesse i magneti, cosa succede? ![]() A me tempo fa, utilizzando il governor Align, è successo sia di perdere i magneti in volo che di avere i magneti "smagnetizzati", il governor è passato automaticamente alle curve che erano impostate normalmente sulla radio, senza problemi... ...con il Brain, invece, le curve vanno impostate piatte... ![]() In questi casi, il Brain passa a leggere le curve disattivando il governor, oppure cosa fa??? ![]()
__________________ Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700 Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain |
![]() | #4569 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
![]() | Citazione:
Io il dubbio pero' ce l'ho se il brain dovesse leggere male il magnete, perdendo degli impulsi, secondo me ci si titroverebbe col motore a tuto gas.....
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) ![]() | |
![]() | #4570 (permalink) Top |
| sostituzione cinghia
Ho dovuto sostituire la cinghia in coda, quindi per far questo ho tolto il brain. Ora l'ho riattaccato con il 3M il più possibile com'era, ma non può essere così preciso a prima e quindi mi chiedevo per non sbagliare se devo rifare tutta la programmazione. Voi lo sapete? |
