[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 447 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 24 settembre 14, 15:28   #4461 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
voi come mettete l'eli in bolla??Voglio dire prima di schiacciare il tasto set level? avete un banchetto apposta con bolle e tutto??
david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 14, 19:00   #4462 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Ok, grazie a tutti per i consigli, proverò una volta per tutte a resettare il Brain e riconfigurarlo da capo con tutti gli accorgimenti del caso, vi farò sapere...
Originalmente inviato da zipper Visualizza messaggio
Per il fatyore d usare curve gas non lineari, ma tipo 0 12 25 40 70 85 100 sempre, è un problema?
Se non attivi il governor interno, al Brain delle curve gas che usi non gliene frega una beata pala...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 14, 19:04   #4463 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Originalmente inviato da david Visualizza messaggio
Io smonto la testa e infilo nei cuscinetti solo il main shaft, con una livella a bolla verifico la perfetta assialità in tutte le direzioni di quest'ultimo, magari inserendo dei piccoli spessori sotto i pattini per compensare...
Vecchio 24 settembre 14, 21:59   #4464 (permalink)  Top
L'avatar di david
Residenza: Abano T.
Non sto capendo una cosa col bluetooth: se acquisto la crius da dx.com, e la colego al brain, funziona tutto?
Vecchio 24 settembre 14, 22:09   #4465 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
io non ho preso quella ma dovrebbe andare...
Detto questo ti consiglio di disabilitare il bluetooth o meglio staccarlo dal xbar brain se non lo usi...
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 14, 09:06   #4466 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Io ne ho comprate 3 da Dx.com, 2 funzionano perfettamente ed una era irrimediabilmente scassata.
Probabilmente sono stato sfigato, però la spesa è stata piccola.
L'ultima invece l'ho comprata insieme al Brain, ho pagato un po di più, ma mi è arrivata subito.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 14, 09:07   #4467 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Se non attivi la funzione governor, puoi usare le curve che vuoi.
Ciao.
Vecchio 25 settembre 14, 09:09   #4468 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Originalmente inviato da avia-tore Visualizza messaggio
Io ce l'ho aggiornato allultima versione e a giorni lo montero' sul mio hely e avendo letto che lapp è uguale al programma pc pensavo di settarlo con l'applicazione.
Quindi e meglio fare da pc.
Peccato mi era più comodo
L'unica cosa che l'app per smartphone non può fare è l'aggiornamento del firmware del Brain.
Per tutto quanto il resto va benissimo.
Ciao.
Vecchio 25 settembre 14, 11:52   #4469 (permalink)  Top
L'avatar di david
Residenza: Abano T.
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
comunque compro quella su dx.com la collego e via, non devo smanettarci su?
Vecchio 25 settembre 14, 12:41   #4470 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Ti serve comunque il cavo per collegarla.
Per il resto, io le mie ho dovuto programmarle con la giusta frequenza, nome e codice, con le ultime versioni di software però questo dovrebbe essere fatto direttamente dal Brain tramite apposito menu nel software del PC.
Ciao.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:03.
