22 settembre 14, 22:30 | #4451 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Uniko, forse l hai già detto, ma hai aggiustato l angolo di hovering dal menu avanzato? Intendo: fatta la procedura col bottone nel menu base, vai in volo, osserva che fa e poi prova a regolate con i relativi cursoni nel menu svanzato. Inoltre regola snche il guadagno del self level, valori troppo bassi danno problemi Ciao Bladebuster
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
23 settembre 14, 14:25 | #4452 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2011
Non mi ricordo dove puoi vedere l'aggiornamento ma basta che colleghi il brain al pc e fai fare l'aggiornamento.Se c'è lo fa se non c'è ti dice che è già aggiornato. Per dovere di cronaca io ho l' XBAR ma è la stessa cosa. ciao p.s:io ribadisco che ripartirei nel settaggio da capo magari mettendo un nastro diverso ad esempio il 3m per il trex 700 so che ne mettevano due uno sopra l'altro con altro sistema di stabilizzazione, magari il tuo ne vuole uno più sottile o più spesso o...è una menata ma...detto questo io mi stò rendendo conto che il selflevel o prima di volare mi concentro sul fatto di doverlo utilizzare in caso di difficoltà o se succede qualcosa più facile che lo recuperi con sangue freddo che ricordandomi il selflevel (anche la mia radio non aiuta come posizione per attivarlo visto che utilizzo un interuttore a 3 posizioni..) | |
23 settembre 14, 21:39 | #4453 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2012
Ciao, sarei intenzionato a comprarmi il brain, quindi da un po mi sto leggdndo un po d cosette, ho qualche dimanda, Qualcuno lo usa con aurora 9x? Se si ci si trova bene? Va gutto bene? ho letto che c'è il programma per settarlo da pc, dove lo trovo? Dato che ho letto che c'è come una specie d simulatore per provare a configurare, volevo vedere... P.S. c'è dele istruzioni in italiano? |
23 settembre 14, 22:41 | #4454 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2013 Residenza: Cerreto D' Esi
Per la 9X non so che dirti ho spektrum. http://update.mshbrain.com/software/BRAINSTALLER.msi Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk | |
23 settembre 14, 23:23 | #4455 (permalink) Top |
Grazie. io volo senza governor con curve gas tipo 0 12 25 40 70 85 100 sempre, questo puo causare incasinamenti al brain? lo chiedo in quanto, una volta, sul trex 450 ho messo il governor dell'esc, e con wueste curve qui, faceva un casino assurdo e per poco no crasho... abbiate pazienza ma non ho mai usato queste centraline e non ne conosco niente, na pian piano, c sto provando. graxie |
24 settembre 14, 00:37 | #4456 (permalink) Top | |
Per il resto direi che il conubio è buono anche se un po' meno intuitivo (a detta di altri) che con la futaba. Pero' funziona non a caso ne ho preso uno nuovo. Quando farai il primo settaggio (con motore elettrico intendo) segui passo passo la guida che appzre anche sul display ma: 1) controlla aggiornamento del xbar/brain 2) usa il pc e non il tablet 3)usa il setttaggio base 4) se metti l autolevel, non settarlo fino a quando non hai il modello ben centrato (non cliccare il tasto autolevel...o come si chiama ) Comunque non conosco altri sistemi ma questo è piu' che buono... | |
24 settembre 14, 10:36 | #4457 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2013 Residenza: pinerolo
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 | |
24 settembre 14, 12:32 | #4458 (permalink) Top |
| Perché per primo devi fare l aggiornamento con il cp, l app l aggirnamento brain non lo fa. Poi l app è sempre un app mentre il programma su pc sicuramente è più perfezionato...poi libero di procedere diversamente ma per il primo settaggio io farei cosi. Mi raccomando non saltare passi, l unico che devi a mio avviso saltare è quello del selflevel...meglio farlo dopo. Ciao |
24 settembre 14, 15:21 | #4460 (permalink) Top | |
Quindi e meglio fare da pc. Peccato mi era più comodo
