Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 01 settembre 14, 19:35   #4391 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da Mefisto Visualizza messaggio
un amico del forum mi ha dato questo link,ed ho risolto trovando quel che cercavo,vedi anche tu se lì dentro trovi la tua soluzione..ciaooElectronics and Motor Manuals
Ciao, si l'avevo scaricato, ma nell'aprire il file zip lui me lo mette nella cartella Temp. Se poi attacco il brain al pc, non succede nulla. Non lo legge e non individua nemmeno le porte di comunicazione
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 14, 20:17   #4392 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Data registr.: 22-07-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
Torno a ripetere: qualcuno può aiutarmi con la connessione windows 8.1 e brain, soprattutto per quanto riguarda i driver?
Scarichi i driver signed e li scompatti
Vai in pannello di controllo/gestione dispositivi (con il brain collegato e alimentato) e vedrai un dispositivo non installato.
Ci clicchi col tasto destro, aggiorna driver, manuale (non ricerca su windows update) e vai a selezionare la cartella che hai scompattato prima.
Se ci sono errori la colpa è dell'iPhone...
Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!!
<<Ace Ventura>>
cos000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 14, 20:34   #4393 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-08-2014
dunque,avendo una connessione S-BUS,sul Brain mi ritrovo con una connessione libera ovvero la Ch2/Aux, per cui chiedo se posso utilizzare questa connessione per inserire il cavetto slave del jive.!grazie
dubbio, si puo' fare?
Mefisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 14, 09:06   #4394 (permalink)  Top
L'avatar di avia-tore
Data registr.: 30-04-2013
Residenza: pinerolo
Ciao, ho appena preso li brain usato ma non ha la spugnetta per le vibrazioni, posso usare quella del bestx? Ho un semplice nasrto biadesivo 3m da 1 mm?
Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8
avia-tore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 14, 09:10   #4395 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Direi di si.
L'importante è non collegarlo sulla presa tricanale.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 14, 09:10   #4396 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Scusate un'altra domanda se uso il brain con 2 satelliti spectrum (su un goblin 700) posso collegare la telimetria tm 1000 spectrum e se si su che canale?
Vecchio 02 settembre 14, 09:12   #4397 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Originalmente inviato da avia-tore Visualizza messaggio
Il Brain come pad usa del gel che è molto più rigido delle spugnette del beastx.
Il biadesivo della 3M non lo conosco, pero quelli del brain sono reperibili ad esempio da fast-lad.
Ciao.
Vecchio 02 settembre 14, 09:36   #4398 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
in molti usiamo il biadesivo "millechiodi", sugli elettrici, e va benissimo. immagino che qualunque altro biadesivo vada bene ugualmente, purchè non ci siano vibrazioni (che, peraltro, il Brain assorbe bene).
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 14, 10:41   #4399 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Ma il millechiodi (pattex )è in rettangolini più piccoli della dimensione del brain. Bisogna solo schiacciarlo un pò e adattarlo?
Vecchio 02 settembre 14, 11:14   #4400 (permalink)  Top
intendo il nastro biadesivo con la pellicola rossa:
Pattex Millechiodi Nastro
bladebuster
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:38.
