![]() | #4371 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2010 Residenza: firenze
Raga so che è già stato detto ma non mi ricordo Il PC non sente la periferica Brain Il programma si avvia ma tra le periferiche non c'è niente Come posso fare ? Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk |
![]() | #4372 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
| windows8
Windows 8 e driver brain...non funziona nulla. Il brain non si collega al pc perchè non comunicano. Avete info in merito? Ho esseguito una procedura per disattivare la firma digitale, ma nulla da fare. Chi sa come si fa? |
![]() | #4373 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2013 Residenza: garessio
1 collegato dispositivo a pc 2 alimentato 3 avviato programma brain 4 acceso radio a questo punto seguo il wizzard fino al punto del setup della trasmittente e qui vedo che non funziona nulla!! l'unico che si muove è il caale del motore e alettone se muovo lo stik di coda... quindi un gran casino!! non so dove battere la testa | |
![]() | #4376 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2013 Residenza: Cerreto D' Esi
Avviare il sw di programmazione sul PC, collegare tramite cavo usb il brain al PC, a questo punto alimentare il brain, scegliere la porta di ingresso per la connessione, una volta che il brain è connesso al PC, alla seconda pagina, dopo quella delle istituzioni iniziali, scegli il tipo di trasmissione tra radio e ricevente, a questo punto spegni e scolleghi in brain, adesso poi fare il binding, fatto questo poi passare alla programmazione. Potrebbe essere scontato.... ma ripeterlo non nuoce mai.. ![]() | |
![]() | #4377 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2011
| Che sia una persona splendida non lo metto in dubbio, che sia un buon programmatore anche.... Ma ci sono già passato di persona quando ne avevo bisogno.... Cercato di contattarlo 2 volte... ma non mi ha badato di striscio... Spero per te che vada meglio Ciao. |
![]() | #4378 (permalink) Top |
| forse ho risolo il problema ma ho un lancinante dubbio!!!!! io uso un satellite spektrum dsmx (lo usavo insieme alla ricevente ar6210), nel programma brain se seleziono dsmx mi crea tutti i problemi ch ho elencato, se seleziono dsm2 funziona a meraviglia.... siccome non conosco molt bene la differenza tra le due non so come comportarmi vado in volo?? poi un'altra cosa a fine settaggio ho controllato che la centralina corregga in modo giusto il piatto è ok ma la coda corregge al contrario..... |
![]() | #4379 (permalink) Top | |
Per il resto... non mi pronuncio... non uso spektrum. Caio | |
