[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 437 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 25 agosto 14, 23:47   #4361 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da pancev Visualizza messaggio
ciao a tutti, mi deve arrivare un brain io non l'ho mai usato. non mi sembra che si parli del famoso settaggio degli 8° di ciclico che invece sono indispensabili su altri sistemi tipo beastx o 3gx... qualcuno può aiutarmi.
grazie
Non servono sul Brain. Segui il wizard e tutto è chiaro!
Bladebuster
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 14, 21:24   #4362 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2013
Residenza: garessio
grazie per la risposta!! intanto un altra domanda.... mi hanno consigliato di usare il brain come ricevente e collegare un satellite (io usa spectrum dmsx).... secondo voi è consigliabile oppure è meglio usare l'intera ricevente collegata a satellite??
tenete conto che volo in riproduzione e relativamente vicino max 100mt
pancev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 14, 21:51   #4363 (permalink)  Top
Vai tranquillo con i satelliti: usane 2 e sei strasereno.
Se però ti servono canali in piu x fumo luci carrelli, con i sat non ne hai
Bladebuster
bladebuster
Vecchio 27 agosto 14, 23:30   #4364 (permalink)  Top
Residenza: garessio
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Bladebuster
canali in più almomento non me ne servono però io ho solo un satellite per questo che mi darebbe più sicurezza volare con la ricevente, se non altro in questo modo ho 4 antenne, con il sat solo 2..........
Vecchio 28 agosto 14, 10:52   #4365 (permalink)  Top
Data registr.: 23-07-2013
Residenza: Pavia
grazie
Nalla schermata di allineamento del piatto devi dare all'alettone un valore tra 8 e 10 gradi, non eccedere i 10 altrimenti rischi di avere delle fastidiose oscillazioni (specie sui modelli a testa particolarmente rigida e a bassi giri).
In realtà io l'ho messo anche a 12/13 gradi senza conseguenze... Ma dopo aver parlato a Ozzano con Corrado Steri (cioè chi il brain lo produce) ho modificato tutti i settaggi.
Una radio, qualche eli e tanta voglia di imparare!
Bdcpv non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 14, 22:01   #4366 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2005
Io uso 2 satelliti spektrum dsm2 su t rex 550 e su Goblin 700... I 200 mt senza problemi...la cosa importante è che tu nn abbia interferenze nelle vicinanze come per qualsiasi altra ricevente.....
Goblin 700 comp Goblin 380 e brain yge savox bk e tante cose da imparare...
cottero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 14, 13:21   #4367 (permalink)  Top
Residenza: garessio
problema configurazione brain
mi è appena arrivato un brain (usato) il mio problema è che non riesco a programmarlo con il sw!!! allora io ho fatto questo:
ho montato un satellite e ho fatto il binding, tutto ok, i comandi rispondevano.
ho collegato il brain al pc (Windows 7) ho alimentato il brain, ho selezionato la com e sono entrato nel programma, ma nella schermata dove si settano i servi, l'unico canale che si "muove" è quello del motore tutti gli altri nulla!!! ho scollegato il pc ma sembra che la radio non comunichi con il brain. Ho rifatto il binding ma nulla da fare non risponde a nessun comando!!!
Ho anche disinstallato e rinstallato il programma niente da fare......
qualcuno mi può aiutare
grazie
Vecchio 29 agosto 14, 14:31   #4368 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Data registr.: 22-07-2013
Residenza: Trieste
grazie
Allora:
Prima cosa da fare è connettere satellite/ricevente/quello che è, collegare il Brain al PC, alimentarlo e aprire il software (lascia stare il binding).
Scegli che tipo di ricevente hai, salvi le impostazioni e spegni.
A questo punto fai il binding.
Nella barra dei menu in alto hai la possibilità di riportarlo alle impostazioni di fabbrica se è incasinato.
Prova.
Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!!
<<Ace Ventura>>
cos000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 14, 14:45   #4369 (permalink)  Top
Residenza: garessio
Originalmente inviato da cos000 Visualizza messaggio
Allora:
Prova.
Ho provato anche questa strada.... nulla! Oltre al software devo scaricare driver i altro?
Vecchio 29 agosto 14, 15:31   #4370 (permalink)  Top
si, nel sito ufficiale MSH puoi scaricare anche i drivers e vedere se migliora.
Esiste anche una procedura di reset HARD dell'unità: devi shortare i due pin centrali dell'unico connettore a 4 pin (di fianco a quello del servo di coda), e alimentare l'unità.
poi devi spegnerla, collegare il sat, riaccenderla, collegarla al PC, programmare il tipo di RX, spegnere, ponticellare, accendere e bindare di nuovo, spegnere. togliere il ponticello e riaccendere...
buon lavoro
bladebuster
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:56.
