![]() | #4341 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2013 Residenza: Cerreto D' Esi
Io su un goblin 500, essendo anche lui inclinato in avanti, ho fatto il self level mettendo l'albero principale perfettamente a 90º rispetto ad un piano livellato, come risulta logico ragionando un pò ![]() Bene, la prova sul campo è risultato perfetto al primo colpo, non ho dovuto correggere nulla con le compensazioni. Anche su altri modelli che sembrano essere in piano tipo trex uso la stessa procedura mi preoccupo che l'albero sia perfettamente a 90º.;) |
![]() | #4342 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2013
ciao,e solo led rosso lampeggiante che vuole dire..? ![]() | |
![]() | #4344 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2011 Residenza: fano
| brain
scusate ragazzi ripeto la stessa cosa che che oh espresso nel post softwere. nel pomeriggio da un altro pc ho visto i driver nel sito di MSH stasera da casa mi sono collegato con il mio windo8.1 e non mi fa neanche entrare il sito e roba da matti come mi devo comportare grazie ripeto la connessione e disponibile con tutti i siti internet mentre quello di MSH eli non mi fa entrare ho bisogno di eseguire l operazione dell utente precedente dato che possiedo 3 sistemi brain grazie anticipatamente. |
![]() | #4346 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
Ok, grazie mille
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> | |
![]() | #4347 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2011 Residenza: varese
| Servi Align e MSH Brain
Salve a tutti Ho da qualche giorno sostituito il sistema align 3G (montando un MSH Brain V2)sul mio t-rex 700 Nitro con servi Align DS610 sul piatto e DS650 sulla coda. Ho una domanda da porre: Nella schermata selezione servi del menu wizard ho impostato "digital servo" con frequenza 120Hz sui servi del piatto,e "digital 1520ms/200Hz come servo di coda. ![]() Secondo voi sono corrette queste impostazioni o rischio di danneggiare i servi? -premesso che ho già fatto un paio di voletti di prova e ne ho apprezzato le notevoli qualità di questo sistema-- ![]() ![]() Grazie a Voi in anticipo per le risposte
__________________ Far volare i modelli,far volare l'ingegno,far volare la fantasia : questo è modellismo. ![]() T-Rex 700 E + T-Rex 700 Gasser + T-Rex 450 MD 500 |
![]() | #4349 (permalink) Top |
| Leggendo la tabella sul sito del BeastX,per il DS610 riporta 200Hz e 1520ms. 333Hz impostati se usato come servo di coda (se non ho interpretato male la tabella... ![]() ![]() ![]() -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =- Comunque sarei curioso di capire che lavoro fanno i segnali a cui questi valori di frequenza e intervallo di tempo si riferiscono.....
![]() | #4350 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Mantova
Mentre in coda puoi arrivare fino ai 333 | |
