[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 434 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 24 luglio 14, 19:14   #4331 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2014
Residenza: aversa
Un altro problema Se clicco set level lui memorizza questa posizione come hoovering ma anche se i pattini poggiano su una superficie piana ed a livello non credo sia questa la posizione perché se vedi l'albero punta in avanti a picchiare.
Quindi deve stare l'albero a livello oppure hely come dice il software su una superficie piana?
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!-1406222210381.jpg
Ultima modifica di igiankyb13 : 24 luglio 14 alle ore 19:18
igiankyb13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 14, 19:22   #4332 (permalink)  Top
L'avatar di maveric1971
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da igiankyb13 Visualizza messaggio
Il brain deve solamente essere a 90° con l'albero (molto importante)
Poi non ha importanza se il muso dell'elicotero picchia
Io ho il protos 500 e ha la stessa conformazione del tuo.
Quindi non preoccuparti
Se hai bisogno chiedi
Align 450 Se V2 - Savox SH-0257 x 3 ciclico - Hitec HSG-5084MG coda - Gy 520 - BL430X - 430X - Hitec Aurora 9 -:- Protos 500 stretch FBL - Brain -
Ultima modifica di maveric1971 : 24 luglio 14 alle ore 19:26
maveric1971 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 14, 19:27   #4333 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
Dove avresti intenzione di montarlo?
Se gia non l'hai fatto ....
Vecchio 24 luglio 14, 19:50   #4334 (permalink)  Top
L'avatar di McDaniels
Data registr.: 28-09-2011
Residenza: Catania
Secondo me la posizione giusta è quella con l'albero perfettamente verticale e non solo con l'elicottero su una superficie piana... perchè in fin de conti quando è in hovering l'albero sta dritto, e non leggermente puntato in avanti, ed è quella la posizione che serve al self level.
Quindi mi sentirei di dirti che per fare il "set level" dovresti posizionare l'elicottero in modo che l'albero sia perfettamente a 90° con la superficie piana.
Nel mio caso, un T-rex 500, l'albero è perfettamente perendicolare ai pattini, quindi basta mettere l'eli appoggiato su un piano e l'albero è perfettamente verticale e quindi ho potuto fare il set level.
Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar
Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7
Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6
McDaniels non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 14, 20:19   #4335 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da McDaniels Visualizza messaggio
potrebbe anche essere cosi... ma se il brain invece ragionasse solo in questione dei 90 °?
Io ho il protos fbl e da kit aveva gia la base con l'upgrade... leggermete inclinata per essere in squadra con l'albero
Quindi mi viene da pensare cosi...
Poi siamo qui per darci una mano e ben vengano gli aiuti
Vecchio 24 luglio 14, 20:27   #4336 (permalink)  Top
Residenza: aversa
Sono pienamente d'accordo. Ma purtroppo sia il manuale e sia molti utenti dicono di poggiare l'elicottero su una superficie piana. Ma poggiato sui pattini ho misurato che il modello anzi l'albero ha 3.2 gradi a picchiare.Nel mio caso il set level a questo punto posso settarlo in due modi, 1 l'albero a piombo o 2 la coda a livello o piana, perché l'albero e la coda formano perfettamente 90 gradi.
Quindi se siete d'accordo sfatiamo sto mito e sta cazzata del manuale.
Per il governor ancora non ho risolto se qualcuno può dirmi come impostare il Castle edge che è il mio unico dubbio.Ho usato come sensore rpm il filo aggiuntivo sulla serie edge. Ma come devo impostare ?
Vehicle tipe : heli
Throttle tipe : Fix end Point
Oppure
Vehicle tipe : external governor
Throttle tipe : Fix end Point????
Vecchio 25 luglio 14, 08:49   #4337 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
la soluzione giusta è quella di MC Daniels: livellare il brain con l'albero a piombo, o la coda in piano (albero e coda sono sempre a 90°): al momento del livellamento, gli accelerometri interni memorizzano la verticale, e vi faranno riferimento quando si attiva il selflevel: se la "verticale" memorizzata non è davvero verticale,il self level metterà l'albero obliquo, e l'eli traslerà.
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 14, 08:51   #4338 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Il manuale del Brain dice di impostare il Self Level appoggiando l'elicottero su una superficie piana. Ok.
Ma il Brain non sa su che tipo di elicottero viene montato... quindi se viene montato un Goblin (mi sembra di aver capito che è un Goblin l'elicottero in questione), che ha l'albero con ben 3 gradi a picchiare stando appoggiato sul carrello, allora il manuale secondo me non deve essere considerato come guida universale.
Il principio del Self Level è quello che l'elicottero, quando è in hovering, deve stare perfettamente fermo (o almeno ci prova), e siccome quando l'elicottero è in hovering il suo stato è con l'albero a 90 gradi rispetto al suolo, e non è il carrello che sta a 90 gradi, allora io dico che il Set Level, in questi casi, và fatto NON con il carrello su una superficie piana e con l'albero inclinato da qualche parte, ma con l'albero perfettamente a 90 gradi rispetto alla superficie piana.
Mi sbaglierò, ma credo sia più ovvio così.
Vecchio 25 luglio 14, 09:45   #4339 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Infatti se si conosce almeno un pò le basi dei sistemi flybarless, tutti devono essere settati con disco rotore parallelo al terreno e soprattutto con modello ben bilanciato
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 14, 09:48   #4340 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Ma quando il modello sta in hovering non e perpendicolare al suole ma leggermente piegato su un lato o no?
Quindi per ottenere un buon self level, secondo me, andrebbe fatto poggiando il modello su una superficie piana e successivamente regolato al campo in maniera definitiva.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:27.
