![]() | #4311 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2014 Residenza: aversa
| dubbio sul self level Citazione:
Poi la voce angolo massimo del sl se per esempio imposto come valore 20, significa che se do carbra o picchia o alettone, l'hely non si inclina più di 20 gradi? Perché io nella configurazione tenendo l'hely in piano se clicco set level, in volo quando attivo il sl l'hely mi picchia e si allontana. Come mai? | |
![]() | #4312 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2013 Residenza: Cerreto D' Esi
![]() | #4313 (permalink) Top |
User |
Ciao ragazzi, vorrei porvi due domande: 1 Dopo aver montato e settato il sensore di giri per utilizzare il governor del brain mi ritrovo che dando gas il modello si avvia dopo 6 secondi minimo, ho provato a variare il valore della deadband ma non cambia nulla, soluzioni? 2 Non riesco ad avere un soft start come si deve, ho una partenza non troppo dolce ma sopratutto una rampa di salita non lineare, soluzione? Grazie a tutti. |
![]() | #4314 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #4317 (permalink) Top | |
Con lo yep ho risolto cosi: Imposta soft start plane Selez il governor off x tre volte di fila Imposta plane fast Rifai i limiti Fammi sapere Ciao Bladebuster
![]() | #4318 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 28-09-2011 Residenza: Catania
__________________ Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7 Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6 | ||
![]() | #4319 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
Una volta finito il settaggio per impostare 10 gradi di ciclico in quale schermata devo agire,?
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem ![]() |
![]() | #4320 (permalink) Top | |
ciò detto, aumenta al max "rampa di avviamento" e "deadzone". Non ho esperienza diretta su Align, ma immagino che come per YEP, se usi il governor del Brain, imposta sull'ESC tutti i valori al max (modo aereo, per intenderci), in modo da non avere nessuna sovrapposizione di effetti: quindi togli il governor metti lo startup sull'ESC al max, etc.
