Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 02 luglio 14, 18:32   #4291 (permalink)  Top
L'avatar di McDaniels
Data registr.: 28-09-2011
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Paolo Gx Visualizza messaggio
Mi sa di no:
1 alettone
2 elevatore
3 coda
4 gas
5 pitch
6 gyro
7 setup (1 di 3)
A parte l'ordine, i 7 canali sono tutti gia' occupati.
Non so se e' possibile sacrificare uno dei controlli (per esempio il gyro) e ridirigere il canale sull'ottavo.
Ma allora, per assurdo, se avessi avuto una 6 canali tipo una DX6, non avrei potuto montare il Brain?
Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar
Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7
Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6
McDaniels non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 14, 20:23   #4292 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Allora, ho fatto la prova, la mia configurazione e' MSH Brain con un satellite DSMX e trasmittente DX9.
Ho collegato un servo all'uscita aux della Brain e si muove pilotando il canale AX3 della trasmittente (e' l'ottavo canale della TX, il nono e ultimo canale e' AX4). Quindi l'ottavo canale funziona.
Non ho un sat DSM2 per provare, pero' McDaniels se tu hai la DX7, anche se l'ottavo canale funzionasse, poi lo potresti comandare?
I satelliti dsm2, son 7 canali, quindi il canale 8 non va, pero se ti vedi vincolato ad usare 8 o anche 9 canali puoi usare il brain con una ricevente orange 9 canali , funziona anche in modalita s-bus cosi usi un solo filo di collegamento, puo' sembrar strano ma funziona benissimo....
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 14, 22:45   #4293 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo Gx
Data registr.: 07-02-2014
Originalmente inviato da McDaniels Visualizza messaggio
Lo avresti potuto montare, ma avresti perso il gain del gyro o la commutazione dei setup. Non so se la Brain ti fa scegliere a quale delle due funzioni rinunciare.
Paolo Gx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 14, 22:56   #4294 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Si puoi scegliere cosa fare del canale. Io ho la dx6 e uso l'interruttore del gyro per cambiare tra primo e secondo banco
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 14, 23:52   #4295 (permalink)  Top
Ricapitolando (con le info aggiunte da rickisound e lastorri):
Il satellite DSM2 puo' ricevere fino a 7 canali.
Il satellite DSMX puo' ricevere fino a 8 canali.
Percio':
DX6 + DSM2 = 6 canali
DX6 + DSMX = 6 canali
DX7 + DSM2 = 7 canali
DX7 + DSMX = 7 canali
DX8 + DSM2 = 7 canali
DX8 + DSMX = 8 canali
Sulla MSH Brain:
Con 8 canali si fa tutto e si ha a disposizione anche una uscita AUX per un controllo aggiuntivo (per esempio un servo o accensione luci).
Con 7 canali si fa tutto ma non si ha il canale aggiuntivo.
Con 6 canali si deve rinunciare a scelta, o alla regolazione del guadagno gyro, o alla selezione dei banchi di setup (per esempio attivazione/disattivazione self level).
Vecchio 03 luglio 14, 08:21   #4296 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
Ottima sintesi
Vecchio 03 luglio 14, 11:54   #4297 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Ottimo riepilogo Paolo.
Proverò a rinunciare al canale del guadagno del gyro, tanto in fin de conti non lo uso praticamente mai, quindi posso tranquillamente farne a meno.
Ma hai idea di dove dovrei collegare l'ipotetico servo aggiuntivo? Su AUX hai appena detto che sarebbe l'8 canale... rimandono CH-3 (s-rec) e CH4-5-6- (bind), a questo punto credo sia proprio quest'ultimo slot perchè, se non erro, il guadagno del gyro è il canale 5.
Vecchio 03 luglio 14, 12:59   #4298 (permalink)  Top
Ho dato un'occhiata piu' da vicino al software per la configurazione. Se vai nella configurazione Avanzata, alla sezione Common devi selezionare "Ricevente" e quindi "Assegnazione Canali".
Nella voce "Ricevente Tipo" metti la tua DSM2 (giusto?)
Poi, sotto assegni ciascuno dei sette canali che hai alle varie funzioni. Non toccherei niente per quanto riguarda i comandi classici (alettone, elevatore, ecc.). Al canale "Guadagno" invece assegni "Nessun Canale" e al canale "Aux" assegni "Canale 7". In questo modo dovresti poter collegare un servo (o quello che ti pare) all'uscita AUX e comandarlo col canale 7 della radio.
Le spinette CH3 e CH456 sono degli ingressi e non credo possano essere utilizzate per altro.
In questo momento non ho a portata di mano l'eli per fare la prova, ho solo il telefonino con la App per la Brain e ho guardato li'. Ma secondo me dovrebbe funzionare.
Vecchio 03 luglio 14, 13:04   #4299 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Allora... era proprio come pensavo.
Il guadagno del gyro è il canale 5 e si può disabilitare.
Così facendo tale regolazione non si farà più da radio, ma direttamente dal software del Brain, e si potrà assegnare un guadagno diverso ad ognuno dei 3 setup.
Il tutto si fa dal menù advanced.
A questo punto si potrebbe impostare lo switch del gyro per cambiare i setup, e l'AUX come canale libero, o viceversa.
Rimane sempre però la domanda di dove andare a prendere dalla centralina il segnale del gyro o dell'aux.
Vecchio 03 luglio 14, 13:25   #4300 (permalink)  Top
Il segnale del Gyro, che vuol dire? Non ne hai bisogno, e' una impostazione che fai da software e rimane dentro la Brain.
Il segnale del canale AUX lo prendi dall'uscita AUX, come ho scritto sopra (ma mi sa che abbiamo scritto insieme...)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:02.
