[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 424 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 09 giugno 14, 11:12   #4231 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
I tre lampeggi a fine inizializzazione indicano che è attivo il Setup 3 ma se non si inizializza no.
A me capitò in passato con altra centralina un tremolio simile ed era dovuto allo scarso amperaggio del bec sui servi HV, messa la lipo 2s ho risolto tutto tornato a funzionare.
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 14, 14:24   #4232 (permalink)  Top
L'avatar di tucano65
Data registr.: 13-09-2013
Residenza: Pavia
Niente da fare!!
Ho provato sia col reset via Software che col reset via Hardware ma i tre lampeggi persistono..
A questo punto credo si tratti proprio di un segnale di malfunzionamento...
Mi sapete indicare a chi rivolgermi per l'assistenza???
Saluti, Andrea
Tanti aerei e tanti elicotteri da Skiantare!!
tucano65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 14, 14:58   #4233 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da tucano65 Visualizza messaggio
Niente da fare!!
Saluti, Andrea
hai provato anche a ricaricare il firmware? alle volte, il caricamento, benchè apparentemente "successfull", non lo è...
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 14, 17:05   #4234 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Data registr.: 09-03-2006
Residenza: Foligno(PG)
Salve a tutti ,ho montato il brain sul mio 450 ma mi sono accorto che il brain contrasta dalla parte sbagliata, ossia quando cabra e picchia il piatto nn contrasta, mentre se do comando alettoni il piatto contrasta dalla parte giusta ok anche la coda che contrasta regolarmente! Nel pannello 9 ho spuntato l'immagine di posizionamento "bottom up, wires back"visto che il brain lho messo in quel modo!! Potete aiutarmi
I.E.N.A
Gaui 425 airwolf - Mcpx - trex 450 se fbl -
I.E.N.A non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 14, 18:57   #4235 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Ciao I.E.N.A. sembrerebbe che non hai seguito la procedura corretta del setup.
devi segure passo paso le schermate del pannello di inizializzazione. soprattutto in quella dei servi devi impostare il reverse dei canali seguendo le indicazioni del pannello senza guardare il movimento del piatto; ad esempio quando dai alettoni a DX devi vedere il cursore sullo schermo che va verso Dx anche se il piatto non va in quella direzione. quando poi sei nella schermata della centratura dei servi devi clikkare sul tasto del reverse finchè i servi non lavorano correttamente.
Nella scelta del piatto che hai installato sull'ELY devi assicurarti di avere individuato il tipo di piatto che hai installato e devi assicurarti che i servi siano connessi alla centralina come indicato.
A qual punto deve funzionare per forza.
Vecchio 09 giugno 14, 19:07   #4236 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Ciao Bladebuster,
noi ci conosciamo di sfuggita, io sono venuto una volta a Carpiano insiema ad un mio amico che aveva il Protos...
In ogni caso non ho ricaricato il firmware perchè la procedura richiede che il led diventi rosso fisso dopo il reset ma a me rimane sempre lampeggiante con i tre falsh.
Chiedo anche a te se sai a chi rivolgermi per l'assistenza.
Saluti, Andrea
Vecchio 09 giugno 14, 19:19   #4237 (permalink)  Top
L'avatar di McDaniels
Data registr.: 28-09-2011
Residenza: Catania
Niente da fare!!
Saluti, Andrea
Devi rivolgerti a Elyshop che è il distributore ufficiale.
Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar
Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7
Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6
McDaniels non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 14, 20:50   #4238 (permalink)  Top
Ciao Bladebuster,
Saluti, Andrea
Ciao Andrea,
Vedo che hanno già rosposto!
Alla prossima a carpiano, allora!
Bladebuster
bladebuster
Vecchio 09 giugno 14, 22:00   #4239 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Tutto risolto ora il piatto contrasta perfettamente , sono andato sul menù avanzato e ho invertito l'asse x da negativo a positivo!!! Ho provato l'ely e va una meraviglia stabilissimo!! Un altra cosa volevo sapere ho attivato il self leveller tenendo l'ely in piano ma quando lo attivo il piatto si butta da un lato come mai?
I.E.N.A
Vecchio 10 giugno 14, 10:24   #4240 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da I.E.N.A Visualizza messaggio
Il piatto non dovrebbe assolutamente buttarsi di lato, semmai potrebbe leggermente muoversi da un lato o dall'altro, ma proprio di poco.
Ma oltre che attivare il self leveller, lo hai precedentemente settato?
Se non lo hai fatto, si fa dal pannello 9, per capirci è il pannello dove imposti la posizione del Brain sull'ely... in basso c'è il pulsante "set level".
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:35.
