[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 418 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 10 maggio 14, 22:23   #4171 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Originalmente inviato da RobEly Visualizza messaggio
Bo... che ti devo dire, fai una prova, ma secondo me più è a contatto con il telaio e più prende le vibrazioni che trasmette il motore a scoppio. Un mio amico con un eli a benzina (motore da 26cc) ha prima provato il beastx con risultati disastrosi, poi ha deciso di montare il brain, ora vola felice e contento!
Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk
Io anche, appena montato il Beastx sul mio 700, ho avuto risultati disastrosi, cambiato il biadesivo e fissato con fascetta di plastica da elettricista ben tirata...
...non saprei dirti il numero esatto di favolosi voli senza il minimo problema...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 14, 21:09   #4172 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
mi sono imbattuto da poco con questo sistema flybarless dopo anni di beastx,
chiedo a chi è più esperto di me questo modulo bluetooth è compatibile con il brain?:CRIUS MWC Multiwii Blutooth Module Patameter Configurator Module/Adapter s | eBay
leggendo su helyfreak ho trovato questa discussione:Bluetooth for Brain? - HeliFreak
qui si parla di una modifica che consiste nell'invertire la posizione di due dei quattro cavi ma sinceramente qualcosa non mi torna!
qualcuno che ne sa di più???
tecman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 14, 22:26   #4173 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Originalmente inviato da tecman Visualizza messaggio
Ma.... perché non prendi il suo che vai tranquillo????
Cioè questo:
http://www.helypassion.it/scheda.php...Module-Adapter
Alla fine dovrebbe essere lo stesso, ma con l'originale hai già il cavetto con la connessione giusta.
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 14, 22:51   #4174 (permalink)  Top
Ok
Ma siccome sono uno a cui non piace la pappa pronta,vorrei capire come fare questa modifica.
Vecchio 12 maggio 14, 23:30   #4175 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Ok
La premessa è che intanto devi riuscire a procurarti i connettori 4 poli PHR4 (passo 2mm) e ZHR4 (passo 1,5) ed i relativi contatti a crimpare perché i connettori da un lato e dall'altro lato del cavo d'interconnessione hanno passo e dimensioni diverse.
Una volta che sarai riuscito a reperire i due connettori e i relativi contatti e le relative pinze per il crimpaggio, il discorso di come cablarli da un lato e dall'altro è la parte più semplice.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 14, 08:35   #4176 (permalink)  Top
ok rick
ho tutto,il connettore lo prendo dal modulo bluetooth del zyx fuori uso,
basta una forbice e un saldatore per risaldare i fili.
Vecchio 14 maggio 14, 22:30   #4177 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
SALVATAGGI E RESET XBARcon bluetooth
Sapreste dirmi se con l app android è possibile salvare un setup preesistente sull xbar?
Detto questo è possibile resettare l xbar per partire con una configurazione di default e riconfigurare in modalità wizard l xbar?
Attualmente ho una configurazione avanzata fatta da un amico ma visto che ho avuto problemi e visto che con un nuovo eli son riuscito a far tutto bene con il wizzard, vorrei dopo aver salvato la vecchia config. Resettare e ripartire da zero, mal che vada poi posso ricaricarla.
come devo fare per il salvataggio e come per il reset? Sempre che sia possibile via android-bluetooth
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 14, 22:53   #4178 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
Via bluetooth purtroppo non è possibile salvare le configurazioni, devi per forza farlo da PC, per resettare c'è la voce reset ai dati di fabbrica, anche questo sempre da PC.
Vecchio 17 maggio 14, 11:18   #4179 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Questa funzione c'è via bluetooth
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 14, 17:10   #4180 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
....hai ragione, non me ne ero mai accorto! :o
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:33.
