Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 09 maggio 14, 20:20   #4161 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
No possibile Vincenzo che non c'è la voce? Ciao un saluto
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 14, 08:49   #4162 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Originalmente inviato da iz4dik Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, domanda banale, dove scarico l'ultima versione del software BRAIN?
Sul sito MSH non c'è più la voce Download.
Grazie mille.
Se apri il programma per settarlo , in alto sulla sinistra dovrebbe esserci qualcosa che parla di aggiornamenti , tra l'altro è una cosa che ti dovrebbe fare in automatico , se è collegato a internet il PC, appena ti attacchi ti dice proprio , disponibile nuova versione aggiornare?
Io ne ho 2 aggiornati e mi ha detto lui che c'era l'aggiornamento , mi sembra...
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 14, 09:33   #4163 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
No, non c'è la voce Aggiornamenti e non me lo ha aggiornato in automatico, io ho la 1.0.009.
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 14, 17:35   #4164 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Girando per forum americani, è saltato fuori che il mio (nostro) problema con il self-level non perfetto, è molto noto e conosciuto...
...il problema nasce dal fatto che appena attiviamo il SL, il Brain diventa sensibilissimo alle vibrazioni, perché non vengono più usati i sensori ma gli accellerometri e viene disattivato il sistema di filtraggio delle vibrazioni...
...cosa confermata anche da MSH che, nei forum stranieri mi è parsa molto presente...
Che faccio, procedo come per il Beastx, con biadesivo sottilissimo e rigidissimo e fascetta ben tirata???
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 14, 19:33   #4165 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
Se devi fare un pò di posto per nuovi acquisti fai pure! :
Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 14, 19:45   #4166 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da RobEly Visualizza messaggio
debug non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 14, 20:11   #4167 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Quindi... cosa suggerisci???
Vecchio 10 maggio 14, 21:40   #4168 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Come prima cosa elimina tutte le vibrazioni..... anche se il brain è insensibile è regola che l'elicottero deve essere perfetto meccanicamente e ben regolato, altrimenti vola male, poi metti il biadesivo in dotazione senza fascetta serratissima! Ma con una fascetta che abbia la funzione solo di sicurezza, quelle in velcro sono perfette, io il brain ce l'ho su un goblin 500 e un rex 550, non uso il self level ma l'ho settato sul goblin per vedere come funziona... bisogna livellare alla perfezione il modello (o meglio l'albero principale) prima di fare la procedura di self level, beh sul mio goblin è perfetto. Chiaramente non si può pretendere che l'elicottero rimanga inchiodato dov'è, ma per natura il modello tenderà a scivolare in una direzione.... ma rimane in piano. Se si vuole una funzione self level, che quando viene attivata faccia rimane il modello in hovering dove si trova, ci vogliono sistemi che usano il gps.;)
Vecchio 10 maggio 14, 22:14   #4169 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Eliminare tutte le vibrazioni su uno scoppio non è proprio facile facile...
Comunque seguirò il tuo consiglio, per ora non lo fisso in modo più rigido...
Another Self Level story (solution within) - HeliFreak
In questo forum pare però siano riusciti a farlo funzionare al meglio cambiando biadesivo e fissandolo molto stretto...
Vecchio 10 maggio 14, 22:50   #4170 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Bo... che ti devo dire, fai una prova, ma secondo me più è a contatto con il telaio e più prende le vibrazioni che trasmette il motore a scoppio. Un mio amico con un eli a benzina (motore da 26cc) ha prima provato il beastx con risultati disastrosi, poi ha deciso di montare il brain, ora vola felice e contento!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:30.
