Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 24 aprile 14, 18:09   #4131 (permalink)  Top
L'avatar di fabriziob
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: castelfranco emilia
Immagini: 6
Flip
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
"Flippa" ad esempio che vor dì??
Scusa eh, non me ne volere, anche perchè alcune volte mi hai aiutato e non vorrei esserti contro, ma skynet ha fatto una domanda precisa e denota il fatto che non sa determinati comandi...
Perdonami, ma a me qui sembra che tu abbia detto tutto e non abbia detto niente. Mi spiego, magari qualcuno che è esperto come te sa di sicuro che cosa intendevi dire, ma chi non lo è, come me ad esempio (skynet di sicuro invece lo sarà di più) credo faccia difficoltà a capirlo.
Io, ti dico onestamente che non c'ho capito nulla di quello che hai detto, ma perchè non so afferrare ancora il funzionamento del brain.
Puoi rispiegarcelo terra terra per favore?
Senza offesa...
flippare= "fare le capriole"
Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
fabriziob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 14, 20:31   #4132 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
VI chiedo urgente soluzione (postata prima in luogo sbagliato credo)
Ho un goblin 630 con kontronik 120hv heli jiive e motore kontronikj pyro
Ricevente aurora optima 9 ch su aurora 9
servi align bl700 e bl750.
Ho un problema nel pannello xbar dove bisogna settare passo e ciclico.
ho notato che il passo a centro stiock mi da quasi zero ovvero 0,004.
In alto o in baso da 12,5 e l'altro 10. se provo ad alzare quello a 10 e portarlo a 12,5 l'altro mi va a 14 circa.
Sbaglio qualcosa?
Come devo fare ?
Non ho ben chiaro il portare i parametri al massimo sin che i servi non si bloccano, come devo fare? Magari sbaglio anche in questi passaggi.
p.s: se qualcuno è così gentile da darmi un aiuto anche in pvt se ha tempo, mi permetterebbe di poter volare magari domani o dopo. grazieee!!
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 14, 10:12   #4133 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
Sbaglio qualcosa?
Come devo fare ?
Non ho l'Aurora ma mi sembra impossibile che se sposti l'end point solo da un lato si sposti anche quello dall'altro lato.
Non è che stai variando il dual rate invece che l'end point?
Il piatto sulla radio l'hai impostato a 90 gradi?
Non è che hai dei mix attivi sulla radio?
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 14, 10:17   #4134 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Sbaglio qualcosa?
Come devo fare ?
Devi rivedere la meccanica.... non hai eseguito la quadratura giusta....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 14, 10:45   #4135 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Ciao a tutti,
Ho una domanda da fare.
Sarà stato già scritto ma rileggere tutti i post sarebbe troppo lungo.
I palini di coda con la squadretta servo a 90 gradi, vanno messi a 0 gradi oppure dare quei 2-3 gradi di controcoppia ?
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 14, 10:56   #4136 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
Data registr.: 16-09-2013
Residenza: Sant'Egidio alla V.
Immagini: 1
Originalmente inviato da terminator7 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Ciao Marco...io solitamente faccio prima lo zero meccanico in hovering e poi successivamente agisco sulla centralina per gestire elettronicamente la controcoppia...in questo modo hai la giusta controcoppia solo quando serve...credo che i 2-3 gradi meccanici siano un discorso più legato ai "vecchi" flybar con gyro...ma apetta commenti di chi ne sa più di me
Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot
geko80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 14, 11:26   #4137 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da geko80 Visualizza messaggio
Ciao,
ho scritto 2-3 gradi perche' per esempio il V-bar nel settaggio coda ti dice esplicitamente di dare 2-3 gradi di controcoppia.
Siccome e' la mia prima esperienza col brain volevo sapere se anche questo ragiona allo stesso modo
Vecchio 26 aprile 14, 12:15   #4138 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
La meccanica credo sia ok.
Allora il piatto ha le dquadrette a 90 gradi, gli end point affinche' dia -100 e +100 sono settati e lo zero coincide con quello dello stick.
Nella schermata i regolazione pitch e passo ,se metto il misurapasso sulle pale e' li che trovo +12,5 e -10 lo zero del passo coincide con lo zero dello stick. E' come se tutto sia traslato verso l alto o verso il basso. Ma come devo fare per cambiarlo?
Vecchio 26 aprile 14, 13:14   #4139 (permalink)  Top
E quel credo che ti frega....
Per avere i giusti gradi sia in positivo che i negativo, ci dev'essere una perfetta messa a punto della meccanica...partendo dalle squadrette, la lunghezza di link, e per finire i tiranti della testa rotore
Se hai seguito il manuale ( che non e un imperativo ) e non ti risultano i gradi desiderati sia in positivo che in negativo, li ci devi "mettere del tuo" agendo O meccanicamente O tramite il menù avanzato del Brain/Xbar...
Partiamo dal punto di partenza: Ma io ho impostato tutto come da manuale.... ok bene, ma il risultato finale non e quello sperato.... ovvero ho 0° al centro stick +12.5 e -10 che faccio??
Risposta:
Abbassa un po alla volta tutte e 3 le squadrette del piatto, ( o meccanicamente o tramite il menù avanzato del Brain/Xbar ) cosi facendo, non avrai più il 0 al centro stick, ma non te ne frega nulla ( quello lo si regola mediante i tiranti della testa rotore )
Una volta abbassato le squadrette ( ovvio non saranno più a 90° ma non tenerne conto ) regola lo 0 delle pale al centro stick.... e poi vedi se sia al positivo e al negativo riesci ad avvicinarti ai valori desiderati....
Ripeti queste operazioni, fino a quando non hai i giusti gradi ( e ovvio dire che il piatto dev'essere sempre allineato in TUTTA la sua corsa e NON solo al centro stick!
RcDreamsItalia
Ultima modifica di SkyNet : 26 aprile 14 alle ore 13:20
Vecchio 26 aprile 14, 13:23   #4140 (permalink)  Top
Gli EPA ovvero gli END POINT devono essere allineati al Software relativo al pannello 4 e BASTA!, poi non li devi più toccare!
Questo vuol dire che non obbligatoriamente devono essere +100 -100
RcDreamsItalia
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:26.
