![]() | #4103 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
![]() | Scusa la mia ignoranza in materia f3c, ma che differenze di setup ci dovrebbero essere per far la manovra del video? Io non ci trovo nulla di difficoltoso nenache se il brain fosse settato da 3d, tuttalpiu' mi faccio un setup dedicato nella radio con d/r e expo abbassati e curva passo piu dolce...cosa hai modificato nel setup?grazie ciao
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) ![]() |
![]() | #4104 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2007 Residenza: campi bisenzio(firenze)
| ciao
Col settaggio 3d pur abbassando dr e exp non vola cosi dolce..giâ provato.....cè da cambiare tutti i parametri dei gain ale ele agility rotazione ciclico...come dici tu si è chiaro che lo fai lostesso ma con grande differenza di precione e stabilitá ....dal vivo ti assicuro che cè la sua differenza tra un hoovering e un altro...senza correzzioni di piatto risposte dolci dei comandi e delle risposte dei giroscopi...sono proprio soddisfatto del brain...ci sono tante varianti da provare
__________________ Trex700 fbl brain helijive 120 mx 800 520kv futaba t10 |
![]() | #4105 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) ![]() | |
![]() | #4106 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-03-2011
oggi ho fatto come ho letto...gain...per il self level.. Ho modificato l'inclinazione del piatto..per cercare di fermarlo..ed alzato il guadagno per livellarlo prima...due domande: Il guadagno per il self level aumenta la risposta per correggerlo ma se alzo troppo che succede?(cosi mi regolo) si riesce a fermarlo immobile in un punto ho come mi sembra no? |
![]() | #4107 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Ora, anche se va benone, devo aumentare un po' la velocita' di rotazione ciclico, che non e' una bellezza. Come ho fatto con la coda, provero' ad aumentare la velocita' angolare ciclico.. | |
![]() | #4108 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
scusate la domanda tempo fa si parlò di gradi massimi/minini nella funzione autolevel mi spiegate quanto è questo valore in gradi rispetto al orizzonte ? nel manuale non troo un riferimento preciso , dice solo ovviamente come settarlo ma di gradi ni ![]()
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... ![]() |
![]() | #4109 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2013 Residenza: Cerreto D' Esi
Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk | |
![]() | #4110 (permalink) Top |
grazie rob , invece come minimo? cioè tipo minimo quanti gradi di alettone/cabrapicchia posso impostare? (rispetto all'orizzonte)
