![]() | #401 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ PRÔTOS 450 BRAIN FBL - PRÔTOS 500 BRAIN FBL - PRÔTOS 700 BRAIN FBL ![]() | |
![]() | #408 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2008
Vendo due brain. Non ho mai voluto il vstabi perchè andava settato da pc, ora mi sono infognato in quest'esperienza. Prima si è bloccato, ho riavviato il pc, ora mi dice che non ho i privilegi. Ma vaffancubo. Viva il microbeast. |
![]() | #409 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2005
| Citazione: Ciao ho dato uno sguardo al software e penso ci siano dei piccoli bug di visualizzazione. 1. su governor nella tabella a sx compare speed 1 speed 2 e di nuovo speed 1 invece di 3 2. Passando da wizard e avanzato e viceversa su wizard scompare la linea gialla di contorno che segnala una selezione come ad es. tipo di piatto di classe di eli ecc. 3. Sul menù dei tre setup in wizard se clicco su auto stab o gov in uno dei tre setup il segno di spunta compare su tutti i setup anche se in realtà andando a vedere su avanzato è attivo solo quello selezionato. Spero sia utile o magari è solo un problema di demo. | |
