![]() | #4071 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
grazie delle info precise e concise ![]()
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... ![]() |
![]() | #4072 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-09-2011 Residenza: Catania
Mettili dove ritieni che possano avere più portata le antenne.
__________________ Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7 Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6 | |
![]() | #4073 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2013 Residenza: Cerreto D' Esi
Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk | |
![]() | #4074 (permalink) Top |
grazie! siccome leggevo di interferenze motore , interferenze esc , interferenze ubec .... mi sono detto e do c... li metto sti satelliti? cmq vedo che alla fine molti li piazzano vicino (entro 5 cm) dagli esc da 100A quindi presumo che non ci siamo particolari menate , cmq io in caso li metto con prolunga se posso uno sulla coda bello lontano ed uno avanti , oppure sui fianchi uno alzato ed un altro ruotato di 90°
![]() | #4076 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2013
Salve a tutti,una ditta ..........su FB mi hanno spedito una centralina Ikon V2 rossa in sostituzione del 3GX che non funzionava piu', ho collegato i cavi del ESC del mio 500 sulla entrata CH1/THR con il cavo bianco sopra, rosso e nero sotto, e il cavo della ricevente da s.bin sulla entrata CH3 S REC e non si accende neanche con il cavo del pc collegato alla centralina , provato con la lipo colegata e non si accende nessuna spia e non mi da' avvio il pc della entrata della porta USB, me l'anno mandata rotta ? ![]() Si puo' fare altro per ripristinarla ?
__________________ Trex550L Dominator/450 Sport V2 , Futaba T14SG/Droni RacerFPV 210-215mm |
![]() | #4077 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 31-08-2013 Residenza: ardea
sono impazzito pure io, la prima volta, non avevo collegato correttamente la brain con la ricevente e non dava segni di vita, non e' rotta, fatti aiutare da qualcuno che la ha e vedi che funziona
![]() | #4078 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
__________________ Trex550L Dominator/450 Sport V2 , Futaba T14SG/Droni RacerFPV 210-215mm | |
![]() | #4079 (permalink) Top |
| Ma ci sei riuscito quindi?
![]() | #4080 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
Scusate l ignoranza, ma per incollare l asta del servo di coda quella lunga in carbonio l acciaio liquido da 150 kg o bicomponente da 150 kg può andare bene,, perché il manuale riporta bicomponente da 300 kg Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem ![]() |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
