02 aprile 14, 18:21 | #4043 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
No niente pensavo che poteva essere quello che non imposta i parametri giusti,, aspetto di cambiare dumpers, perché a pomeriggio non ho risolto, ho abbassato tutti i valori ma niente se gioco di nik e roll dopo si scuote tutto l ely per poi fermarsi da solo, anche se faccio stoppate di passo positivo e negativo mi vibra,,, ma su che valori devo agire per ridurre lo scuotimemento sulle stoppate,, p o I Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
02 aprile 14, 18:50 | #4044 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hai provato a resettarlo e reimpostare tutto da capo? io lo faro al piu presto e se continuo a non risolvere provero un xbar di un caro amico con il backup del mio brain e vediamo come a finire. P.S. Vediamo se il buon Corrado ci dara una mano. | |
02 aprile 14, 19:43 | #4045 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2011 Residenza: Catania
Deve essere proprio un vero amico se smonta il suo xbar per fartelo provare. Li vorremmo tutti amici così. Pensa che una volta avevo chiesto ad un amico di provare le sue corone, alla fine si trattava di smontare un bulloncino... beh... ancora aspetto di provarle
__________________ Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7 Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6 |
02 aprile 14, 23:47 | #4046 (permalink) Top |
Cambiato il Brain domani mattina lo provo, spero sia problema di meccanica Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
03 aprile 14, 01:23 | #4047 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Provare tre valori diversi sui tre banchi cambiando in volo i banchi. Uno leggermente più basso dell'attuale (3 punti), Uno più basso dell'attuale (6 punti), Uno molto più basso dell'attuale (9 punti). Individuato in volo il banco migliore e quindi il valore ottimale del guadagno, portare gli altri due banchi a quel valore. Le vibrazioni alle stoppate sono solitamente generate se il guadagno è troppo elevato. Se non si è toccato il guadagno, può dipendere dalla sostituzione dei servocomandi con altri più veloci (o con dei più potenti, la cosa non cambia visto che sotto sforzo saranno più veloci dei precedenti). Oppure su un modello nuovo, il rodaggio del modello stesso e dei servocomandi ha reso più fluidi e morbidi i comandi e quindi più veloci. Oppure sono state messe pale più rigide Oppure dampers nuovi o più duri. Oppure si è aumentato il numero di giri del rotore rendendo il modello più reattivo. Sicuro che il traking sia a posto e non sia andato "fuori" ? Nessuna caduta ? (spindle storto che ruotando manda "ogni tanto" le pale fuori traking, albero storto) ? Altro "lì per qui" non mi sovviene nei neuroni, ma di sicuro c'è. | |
03 aprile 14, 01:56 | #4048 (permalink) Top |
No m.Rik nessuna caduta, nessun dumpers nuovo o pale il modello il giorno prima andava bene ho solo aumentato i volts dei servi, da 5 a 6v la prima volta che ho notato una forte vibrazioni di beccheggio mentre facevo un looping grande, poi mentre stavo per atterrare il goblin ha iniziato a scomporsi tutto per 5,, 6 secondi vibrava poi si è calmato e sono atterrato, prima di questo avevo fatto tic toc metronomi laterali flip, ed era tutto ok, ora mi da questi problemi, cmq seguirò il tuo consiglio poi aggiornerò Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
03 aprile 14, 06:41 | #4049 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2013 Residenza: Cerreto D' Esi
Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk | |
03 aprile 14, 10:46 | #4050 (permalink) Top |
Si ok ho aumentato la reattività ma perché poi si è manifestato mentre atterravo quindi diciamo quasi hover, e in volo solo nel looping, cmq oggi provo un altro Brain, poi gioco sul guadagno ciclico e vediamo se risolvo, Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
