Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 03 aprile 12, 17:11   #31 (permalink)  Top
L'avatar di charly78
Data registr.: 16-10-2007
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a charly78
Ok grazie :link:
Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C
charly78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 12, 17:28   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
x Corrado
... spero che Corrado legga....
Ciao,
visto che ho fatto il mio preordine e che la consegna prevista e'meta'Luglio... avresti qualche info ulteriore da fornirci??? che so.... info per installazione sul MiniProtos (dove io lo montero') .... magari qualche aggiornamento.... insomma... non sto piu'nella pelle... e allo stesso tempo sono preoccupato perche' non ho mai montato un FBL...
Riesci a dirci qualche cosa???
Rino
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 12, 19:09   #33 (permalink)  Top
L'avatar di ICEBERG
Data registr.: 27-01-2008
Residenza: Saronno
Immagini: 2
Invia un messaggio via MSN a ICEBERG
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Ciao,
Rino
Porta un filo di pazienza. Hai fatto un ottimo acquisto .. nel frattempo guarda questo video dal minuto 2:57 al 5:10.
Pilot: Dario Neuenschwander
Heli: MSH Mini Protos
Blades: SpinBlades 350 FBL Blades
FBL: MSH Brain
Motor: Scorpion
Servos: MKS DS95
Battery: 6S 1300mah Lipo
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vI_puwcWjXY[/YOUTUBE]
PRÔTOS 450 BRAIN FBL - PRÔTOS 500 BRAIN FBL - PRÔTOS 700 BRAIN FBL
http://www.youtube.com/user/Iceberg3D
ICEBERG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 12, 10:41   #34 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Hai tutte le ragioni di questo mondo!!!!!
Ma la frenesia e la voglia di conoscere PRIMA di averlo e' troppa..
Rino
Vecchio 06 aprile 12, 10:02   #35 (permalink)  Top
Residenza: Trento
va beh!!... io rilancio e raddoppio.... Domanda...
tra le caratteristiche del Brai c'é quella di avere un Governor interno (se non ho letto male), ora non so se altri sistemi FBL hanno questa opzione incorporata... la domanda e':
Quale scegliere tra quello del regolatore (ricordo che sul Protos e MiniP e' l'ottimo YGE) e quello del sistema FBL (in genere)?
Per le caratteristiche del sistema MSH puo' rispondere solo Corrado o chi l'ha gia' provato (Rappyyyyyy!!!!!!)... ma in linea generale.. esistono vantaggi e svantaggi nell'usare uno o l'altro? oppure e' una cosa legata solo alla qualita' dei due governor?
Avete esperienze in proposito???
Rino
Vecchio 10 aprile 12, 17:50   #36 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Oramai il governor lo hanno un po tutti. Va valutata la compatibilità con l'ESC. Gli YGE non hanno alcun problema sia con quello vbar che con quello sk720.
I vantaggi sono ben noti: il governor controllato dal FBL permette di regolare i giri i maniera proattiva (ovvero la centralina sa che sta per variare il carico del rotore e provvede a variare di conseguenza il throttle ancora prima che l'headspeed varia). Invece il governor da parte del ESC può solo funzionare in maniera reattiva (ovvero reagisce ad na variazione del headspeed quando è già avvenuta). Quindi in teoria il governor FBL è in grado di reagire prima e con minore caduta di giri. Che in pratica la cosa sia evidente non ne ho idea!
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 12, 10:14   #37 (permalink)  Top
Residenza: Trento
porcaccia!!! .. che ignorante che sono!!!! e si che fino a ieri pensavo di conoscere abbastanza bene gli elimodelli..... fino a quando non mi sono imbarcato nell'FBL!!!!!!
Va beh!!!... studia vecio... studia...
Vecchio 22 maggio 12, 16:35   #38 (permalink)  Top
Residenza: Trento
.... e' molto che Corrado non si fa sentire su questo forum..... se gli capitasse di leggere....
Potresti darci qualche news sullo stato dal Brain? ovvero se la data di lancio e' confermata e magari qualche nota tecnica in piu'?
Potresti darci qualche news circa lo stato di avanzamento lavori del 700? Esiste una previsione per il rilascio sul mercato?
Rino
Vecchio 22 maggio 12, 17:27   #39 (permalink)  Top
L'avatar di ICEBERG
Residenza: Saronno
Immagini: 2
I lavori procedono bene e la data di rilascio è confermata. Corrado ed io siamo stati una settimana ad Orlando Florida da Bert Kammerer per alcuni test. Bert ha confermato la bontà del prodotto e credimi Bert è estremamante pignolo per cui c'è da fidarsi. L'ultimo giorno nel tardo pomeriggio ho girato un video.
Bert Kammerer flying the new MSHeli Brain flybarless system - YouTube
Successivamente Bert ha girato un video dimostrativo dove spiega alcune caratteristiche del Brain
MSH Brain FBL System Info - Bert Kammerer - YouTube
Dimenticavo.... Bert ha scelto di essere pilota ufficiale Brain Msh!!!!!!!
Vecchio 22 maggio 12, 19:53   #40 (permalink)  Top
L'avatar di AdriaNocenzi
Data registr.: 10-03-2011
Residenza: Ariccia RM
Originalmente inviato da ICEBERG Visualizza messaggio
Lui scelto? (Di sua spontanea volontà)
I am here: http://tapatalk.com/map.php?tbuzvv
Sent from my iFonzie
using Tapatalk
AdriaNocenzi non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:18.
