[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 397 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 20 marzo 14, 18:42   #3961 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Abbassa p ed i
Bladebuster
Pensavo di non dover abbassare per nulla I, anzi l'ho alzato per tenere meglio fermo l'elicottero in fasi di manovre delicate. Pensa prima era a 40 e io l'ho impostato a 52. Mentre invece invece pensavo al D perchè la guida parla di rimbalzi in fase di stop..
Sono sempre più confuso: mi dai delucidazioni blade per favore?
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 14, 18:44   #3962 (permalink)  Top
L'avatar di alfiosca
Data registr.: 26-02-2005
Residenza: Rimini
Ho perso la porta
Salve ragazzi
purtroppo quando connetto il brain al pc NON mi apre più la porta; prima appariva subito la com 3.
Ho provato a mettere il cavo USB in tutte le porte disponibili senza risultato.
Ho Win 8.1 ed ho rifatto tutta la procedura che avevo fatto quando l'ho installato la prima volta: ripristino>>>>disabilitato la firma drivers>>>>reinstallato il programma... , ma i draiver che dovrebbero apparire nella gestione dispositivi, NON ci sono.
Ho riscaricato il BRAINSTALLER.msi dal sito MSH.
Qualcuno sa indicarmi una soluzione?
saluti Alfio
saluti
Alfio
alfiosca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 14, 18:45   #3963 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alfiosca Visualizza messaggio
Salve ragazzi
saluti Alfio
E' successo anche a me: ho disinstallato e reinstallato il programma. Poi ha funzionato!
Vecchio 20 marzo 14, 18:51   #3964 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
Ma i driver li hai installati tu o li ha messi il programma in automatico?
saluti
Alfio
Vecchio 20 marzo 14, 20:02   #3965 (permalink)  Top
non parlo di driver... io ho messo l'installer. Una volta si è bloccato e windows mi ha cercato e applicato la soluzione. Da quel momento lì è andato tutto ok
Vecchio 20 marzo 14, 20:34   #3966 (permalink)  Top
L'avatar di Alions
Data registr.: 23-01-2014
Residenza: S. Dona di Piave (VE)
Originalmente inviato da geko80 Visualizza messaggio
Ragazzi domanda....parlando del piatto....se riuduco l'agility e aumento la velocità angolare nel menù avanzato cosa ottengo....teoricamente un piatto più veloce ai comandi ma più "plastico" e meno naturale?....teoricamente lo voglio scattante nelle rotazioni (flip, loop, ecc) ma più preciso possibile...cosa dite?
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Ciao io ho livellato il piatto con un swashplate leveler il modello non cabra e non picchia e perfetto!
Può essere che sia un po' sbilanciato? Per quanto riguarda agility che la puoi mettere come vuoi direttamente sui setup dei modi di volo se abbassi corregge di meno e vai ad eliminare gli ondeggi quando sei in traslazione
Alions non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 14, 20:39   #3967 (permalink)  Top
L'avatar di Alions
Salve ragazzi
saluti Alfio
La procedura la fai giusta ? Prima attacchi il cavo usb poi alimenti il brain o alla fine lanci il programma. A volte quando non mi trovava la porta richiudevo e riaprivo il programma e così andava.
Vecchio 20 marzo 14, 21:39   #3968 (permalink)  Top
L'avatar di Alions
Geko quanti gradi hai di ciclico?
Vecchio 20 marzo 14, 21:47   #3969 (permalink)  Top
L'avatar di Alions
Sto diventando matto con il piano dell'elevatore. Sugli alettoni sono ok, mi piace come rispondono, non velocemente, ma in modo morbido (faccio riproduzione). Gli elevatori invece:
1. appena li tocco partono per la tangente
2. se tiro indietro (o avanti) lo stick cabra/picchia velocemente e poi altrettanto velocemente lo accompagno con le mani al suo centro, la coda da un rimbalzo
Mi sapete dire su questi due problemi che guadagno devo variare? Il P o il D? Li devo aumentare o diminuire? So che esiste la guida e l'ho letta, ma quando poi sembra che ho trovato il giusto compromesso in hovering i pattini leggermente vibrano, quasi in modo impercettibile, ma per una fusoliera è deleterio perchè genera ridondanza e si spacca tutto.
Hai provato ad aumentare leggermente i giri motore per vedere se vanno via queste vibrazioni ?
Vecchio 21 marzo 14, 00:06   #3970 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
Ciao, installa questi driver:
http://update.mshbrain.com/software/signeddriver.zip
Sono Windows signed.
saluti,
Corrado
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:25.
