Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 17 marzo 14, 15:54   #3941 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
Data registr.: 16-09-2013
Residenza: Sant'Egidio alla V.
Immagini: 1
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Nei parametri avanzati aumenta la velocità angolare di beccheggio ed eventualmente quella di rollio, se lo senti lento anche lì.
Ciao.
Fantastico grazie ...un altra cosa...qualè il miglior procedimento per impostare al meglio la sensibilità del piatto?
Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot
geko80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 14, 15:59   #3942 (permalink)  Top
L'avatar di dani76it
Data registr.: 03-02-2011
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da geko80 Visualizza messaggio
Ragazzi ho da poco montato il Brain sul Protos (prima avevo il beastx), impostato in Hard Core 3D ma il piatto per me è ancora lento....tutto il resto è ok...stabile da paura ma lo voglio più veloce nei flip e nei cambi di passo...che parametro mi suggerite di toccare?
I banchi sono quelli giusti? Sulla mia dx9 per esempio, gli ho dovuto fare il revers del canale aux dove ho messo il cambio della "flymode"
Il valore agilità dove imposti i banchi, inoltre, aumenta nella pagina dove imposti il revers dei servi e il passo, hai anche il valore cyclic...aumenta questo valore e vedi come si comporta.
Ely in uso: TDR
Radio in uso: Spektrum DX9
Ely crashati: Skorpio 1V24d01, Logo 600SX
Ely venduti: T-Rex 450 Sport, T-Rex 450 Pro DFC, Mini Protos, Protos 500, Goblin 500
Radio
Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2
dani76it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 14, 16:52   #3943 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
Immagini: 1
Originalmente inviato da dani76it Visualizza messaggio
Ely in uso: TDR
Radio
Controllo ma il banco è quello e non uso flymode...come regolate la sensibilità del piatto?
Vecchio 19 marzo 14, 16:12   #3944 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
Immagini: 1
Allora ho aumentati nel menù avanzato la velocità angolare del piatto e ora va molto meglio....ma ho ancora un problemino...in hovering l eli tende leggermente a cabrare...come posso corregere questo "difetto"?
Vecchio 19 marzo 14, 16:37   #3945 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
intendi che in hovering non sta fermo (lasciando gli stick) ma tende ad arretrare?
se si, prova a trimmare un pò il servo elevatore dal menu "basic"- piatto: servo 2, "+", in modo da compensare la tendenza.
verifica pure che l'eli sia ben bilanciato, e la coda non "penda" in basso
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 14, 16:59   #3946 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
Immagini: 1
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
verfica pure che l'eli sia ben bilanciato, e la coda non "penda" in basso
Ok...l eli è bilanciato...ho messo l yge sotto la batteria apposta...provo a trimmare un po il servo come dici tu ma scusate la domanda....servo 1-2-3 sul brain a quali servi corrispondono sull eli...occorre dare la giusta assegnazione o è indifferente?
Vecchio 19 marzo 14, 17:34   #3947 (permalink)  Top
facile: quando hai scelto il tipo di piatto (menu Basic- quadro:selezione tipo di piatto), di fianco ad ogni braccio, c'è il numero del servo.
Avrai usato lo stesso numero per collegare la spinetta alla porta con lo stesso numero stampigliato sul Brain.
Se ora vai sul menu Basic- Configurazione servi, trovi lo stesso numero di servo che hai sul disegno del piatto...
e da li puoi regolare lo zero del servo, per regolare il piatto a piacimento ;)
bladebuster
Vecchio 19 marzo 14, 17:44   #3948 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Ragazzi mi dite dove posso reperire il connettore per il bluetooth del brain, mi scoccia pagare una spedizione solo per il cavetto!
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 14, 17:51   #3949 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
Immagini: 1
benissimo...nn avevo fatto caso hai numeri stampati sul tipo di piatto...avevo cmq livellato il piatto sul menù dei servi...nel mio caso il tipo di piatto è H-3 120° per cui il servo da correggere per evitare che cabri un pò è il numero 1....ma in ogni caso visto che si tratterà sicuramente di poco...il Brain non dovrebbe correggere comunque?
Vecchio 19 marzo 14, 17:57   #3950 (permalink)  Top
Secondo me il servo da correggere e il numero 2, stando al programma!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:04.
