Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 06 marzo 14, 14:59   #3901 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
il forum è quì per chiedere... se hai bisogno ancora chiedi e vedrai che da qualcuno verrai aiutato.
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 14, 08:19   #3902 (permalink)  Top
L'avatar di Alions
Data registr.: 23-01-2014
Residenza: S. Dona di Piave (VE)
Ciao raga ho risolto ! Ma a voi è mai capitato? Ho fatto reset impostazioni di fabbrica sul brain ho riprogrammato tutto e quando arrivo su settaggio coda mi accorgo che la coda non va non si muove proprio però sulla schermata dove setti i limiti +o- 100% di tutti i servi rileva il movimento stick .? Mi sono salvato perché avevo salvato un settaggio precedente e caricandolo poi è andato tutto. La domanda e'? C'è qualche impostazione che va fuori e da questo problema? Per fortuna avevo salvato quello prima.. Altrimenti..? Cosa bisogna fare?
Alions non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 14, 10:18   #3903 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Prova a mettere la frequenza dei servi
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 14, 10:52   #3904 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
ciao io volevo sapere una cosa per vedere se ho capito bene il funzionamento di questa centralina...
Se dovessi resettare tutto, quindi rifare il centraggio dei servi, piatto, radio, insomma tutto dalla prima pagina all'ultima, poi alla fine potrei inserire gli stessi valori con cui volo bene ora, oppure ogni setup da zero è diverso l'uno dall'altro? Cioè, se mettessi i valori co cui volo bene adesso, volerei bene anche dopo aver fatto di nuovo un settaggio completo o dovrei fare degli aggiustamenti?
La cosa migliore e caricare il setup che ho salvato, ma volevo sapere se mettendo i valori a mano cambia qualcosa
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 14, 11:33   #3905 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
Se hai un file con i parametri, non serve che rifai tutto, carichi quello e morta lì.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 14, 17:47   #3906 (permalink)  Top
L'avatar di Alions
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
Avevo messo le frequenze anche perché imposto col BASIC .andava tutto ma la coda era morta. Ho risolto caricando un file salvato però sono curioso perché 😊
Vecchio 07 marzo 14, 18:28   #3907 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
Sarò più preciso: devo rimettere il piatto in bolla perfetta, perchè così cabra leggermente. Con i parametri che ho ora l'elicottero è perfetto. Quindi se carico il file salvato succede che anche il piatto viene portato come è ora, cioè leggermente cabrato come dicevo.
Rifaccio la domanda quindi, se setto alla perfezione il piatto ed inserisco i valori a mano, volo come adesso o devo aggiustare?
Vecchio 08 marzo 14, 09:10   #3908 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Alions Visualizza messaggio
A me cosa analoga la faceva perche non mi aveva caricato bene l'aggiornamento, mi dava aggiornamento fatto con successo e invece evidentemente non era cosi.. Non partivano quelli del piatto , staccato e rialimentavo e partivano.. Mi ero visto di mandarla indietro , poi per puro caso ho voluto fare quella prova e non si è mai più ripresentato il problema .
Vecchio 08 marzo 14, 14:53   #3909 (permalink)  Top
L'avatar di Alions
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
Ok grazie proverò ! Oggi sono in fiera a Verona e parlando con una persona , mi hanno detto che portandolo a parametri fabbrica sulla pagina BASIC dove imposti i end point c'è una voce dove viene disabilitato il 5 canale dandomi questo problema. Però devo verificare perché non mi ricordo di questo..☺️
Vecchio 10 marzo 14, 11:11   #3910 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Prove speicifiche non ne ho mai fatto, ma direi che il modo giusto di procedere sia:
1. Caricare il file buono sul Brain.
2. Mettere bene a posto il piatto, così sei sicuro.
Ciao.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:32.
