[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 389 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 28 febbraio 14, 15:03   #3881 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da geko80 Visualizza messaggio
Per aumentare la velocità di piroetta e lasciare invariato il resto dove si deve agire?
nel menu avanzato/setup/coda: aumenta il valore di "velocità angolare coda"
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 14, 15:41   #3882 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
Data registr.: 16-09-2013
Residenza: Sant'Egidio alla V.
Immagini: 1
Vi ringrazio...una cosa....sul mini nei tic toc o cambi di passo decisi il piatto tende a scomporsi...ne risente un po l assetto in quel momento per il resto vola bene...dove conviene agire a parte la sensibilitá sul piatto....grazie ancora
Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot
geko80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 14, 16:11   #3883 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da lunun Visualizza messaggio
Facci sapere se hai risolto bene.
Stasera o al massimo domani pomeriggio dovrei metterci mano, appena fatto ti aggiorno.
Ciao e grazie.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 14, 17:46   #3884 (permalink)  Top
Mi togliete una curiosita? Usando il brain con i due satelliti specktrum vi e modo di usare il modulo della telemetria?
Un altra info, in quale pulsante avete posizionato le tre modalita di volo del brain? Io l'ho abbinato al selettore del governor sulla mia dx8 ma non mi sembra un posto facile da raggiungere in caso di emergenza. Secondo me una buona posizione sarebbe quella del selettore dr coda ma non so come mettercelo.
Grazie.
Vecchio 28 febbraio 14, 19:41   #3885 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2008
Residenza: Palermo
Scusate una domandina, ma sulla radio con il brain posso usare i dual rate, cioe' i riduttori di corsa o no grazie.....
Rino2hd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 14, 20:15   #3886 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Data registr.: 05-05-2012
Residenza: Mantova
Si basta che nel menù avanzato del brain li metti a 0 e li uso da radio
Diego0. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 14, 20:28   #3887 (permalink)  Top
Data registr.: 17-11-2012
Residenza: Fermo
Su precompensazione passo o precompensazione ciclico, a secondo di come si scompone.Ovviamente mi riferisco al setup 1-2-3 "coda".
lunun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 14, 20:44   #3888 (permalink)  Top
Residenza: Fermo
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Grazie.
Devi usare un interuttore a tre posizioni libero e lo assegni al canale 7, ma volendo puoi anche usarne uno a due posizioni e usare solo due piani di volo.Con i satelliti il brain fa da ricevente ma non puoi gestire la telemetria, per usarla devi mettere la ricevente, io uso Futaba quindi potrei in questo caso sbagliare ma credo che sia cosi.
Vecchio 28 febbraio 14, 20:53   #3889 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Se si scompone di alettone o elevatore vai sul menu avanzato, vai sul setup che stai utilizzando, menu ciclo dove trovi i parametri I, P, D, sia per alettone che elevatore, prova a cambiare i valori di P e D, ti consiglio di alzare I sia di alettone ed elevatore fin quando l'eli in hovering comincia ad oscillare sia di alettone che elevatore a quel punto li abbassi di pochi punti alla volta fino a che l'oscillazione scompare, a questo punto provi il modello nei cambi di passo, se si scompone devi modificare il parametro D, se l'oscillazione mentre si scompone è veloce lo devi abbassare se lente alzalo.
non so se sono stato chiaro... ma ce l'ho messa tutta!
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 14, 21:06   #3890 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Diego0. Visualizza messaggio
ok capito ti ringrazio............
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:35.
