Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 23 febbraio 14, 15:14   #3851 (permalink)  Top
Data registr.: 18-11-2012
Residenza: Fermo
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Per quanto riguarda il problema con le stoppate di coda troppo violente di cui avevo parlato qualche pagina indietro riporto la mia esperienza.
Ho ridotto il valore del parametro "Tail Dinamyc" che di default si trova a 65, lo ho abbassato fino a 0! ma il risultato ottenuto è strano, se do comando con la coda da un lato e lo tolgo solo dopo aver fatto compiere al modello mezzo giro allora la stoppata risulta più morbida ma se do dei "colpi veloci" allo stick di coda il modello stoppa sempre bruscamente....
E' strano anche perchè la coda stoppa più morbida da un lato che dall'altro, non di molto, ma è comunque un pò fastidioso, infatti le stoppate con la coda a destra (muso a sinistra) sono più brusche di quelle con la coda a sinistra (muso a destra).
Io porterei il valore di tail dynamic intorno a 50 mentre andrei a controllare su Tail Regulation cioè su "coda" i valori tutti e sei da Guadagno I a Tail Asymmetry.
lunun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 14, 15:52   #3852 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Un'altra cosa, ogni tanto, quando il modello è in standby ovvero con la lipo dell'elettronica collegata e brain inizializzato, quando il modello non riceve comandi dalla radio il brain fa schizzare i servi per un millisecondo!
Premetto, non mi ha mai dato problemi in volo ma sul tavolo ogni tanto i servi del piatto schizzano per un secondo e ritornano in standby.... a voi è mai successo?
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 14, 16:05   #3853 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Io ho avuto comportamenti anomali , che non si spiagavano solo quando mi si aggiornò male la centralina , non so se per via di assenza di ADSL momentaneo o altro , so che mi disse aggiornamento OK ma l'unita aveva dei disturbi , diversi dai tuoi.. Rifatto l'aggiornamento sparito tutto..
A me non schizzano i servi
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 14, 16:37   #3854 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
Quoto Pogo, se hai appena fatto l'aggiornamento, NON volarci e rifai l'aggiornamento: io ho avuto meno fortuna e ho crashato..
rifatto l'aggiornamento, tutto OK
PS: nel mio caso i servi però nn schizzavano: ma la coda si bloccava in volo, a DXe a SX, random...
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 14, 17:11   #3855 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Ciao a tutti, sono deciso a provare questo sistema FBL sul mio 700 "NITRO", però ho qualche dubbio riguardo il governor incorporato... è affidabile???
Mi sono sommariamente documentato sulla sua taratura, ho notato che per far selezionare al Brain quale delle 3 opzioni di giri si desidera, si usa una curva piatta da 25 a 50%, da 50 a 75% ecc ecc... ma, in caso di perdita dei magneti e/o eventuale failure del sistema, cosa succede? Mi parte il motore al 90% se per caso ho impostato tale curva???
Seconda domandina, sempre riguardante il governor: C'é una eventuale compatibilità col sensore Futaba da utilizzare direttamente sul tappo motore???
Grazie in anticipo...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 14, 20:51   #3856 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
se aggiorno l'unità perdo i settaggi?
Vecchio 23 febbraio 14, 21:36   #3857 (permalink)  Top
L'avatar di Rastamen81
Data registr.: 12-03-2012
Residenza: Roccagorga(LT)
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
io sul mio 600n uso un governor esterno però credo che una possibbile soluzione sia di lasciare un idle senza abilitare il governor con una curva a v e nel caso usarla.
siamo dei pionieri io stò cercando di far funzionare il SL e tu con il governor
bisogna avere in sé il caos per partorire una stella danzante
http://www.youtube.com/user/Rastamen81?feature=guide
Rastamen81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 14, 21:40   #3858 (permalink)  Top
aggiornandolo da computer prima di iniziare l'aggiornamento ti chiede se vuoi salvare i parametri su file, una volta finito ricarichi i parametri nel brain
Vecchio 24 febbraio 14, 13:09   #3859 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Originalmente inviato da Rastamen81 Visualizza messaggio
Perdonami ma sono nella confusione più totale...
Come è possibile non abilitare il governor con una curva a V? I valori ovviamente sono superiori al 50%, fino al 100%... il Brain non la legge come se fosse idle3?
Vecchio 24 febbraio 14, 14:06   #3860 (permalink)  Top
Sul Brain puoi abilitare 3 banchi differenti, ciascuno con il governor (ed il Self LEvel) attivo o meno: immagino che se metti sullo stesso switch anche le tre curve (normal, idle1 e idle2), tu possa associare ad una di queste una curva di gas a V ed un banco del Brain senza governor (e/o SL)
bladebuster
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:04.
