Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 07 febbraio 14, 08:47   #3801 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Data registr.: 05-05-2012
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
Ok grazie dei consigli,,, vorrei togliermi un dubbio, List servos del microbeastx dice hbl 950 ciclico frequenza 200 mhz coda 333 mhz,,, io che uso gli hbl 950 Sul ciclico Brain, a quanto devo impostarlo la frequenza 200 mhz o 333 mhz
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
il costruttore dice 333 quindi 333
MKS Servos USA :: High Voltage Brushless Servos :: HBL950 (0.10 sec/60° - 16.5 kg.cm (229.14 oz/in) @7.2V)
beastx dice 200 perche è il massimo che puoi impostare come frequenza sul ciclico
Diego0. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 14, 20:55   #3802 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da lunun Visualizza messaggio
se risulta cabrato significa che le squadrette erano si a 90 gradi ma il piatto non era livellato meccanicamente quindi è preferibile rifarlo bene.
Si condivido!
Anche perchè a software, sull'angolo alettoni e elevatore, non si risolve un bel nulla perchè è una funzione che riguarda il self level...Ho risolto rifacendo il centraggio del piatto. Perfetto ora
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 14, 21:59   #3803 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
Si condivido!
..... allora, facciamo un pò di chiarezza, il SW è inteso come il programma che serve a settare per INTERO il brain..., appurato questo io io ieri ti avevo detto di livellare il piatto da SW inteso come; andare nel 5° menu del SW e livellare piatto, e fare lo 0 meccanico, alla fine ci sei arrivato da solo, ma io te lo avevo spiegato prima.
Ciò che intendevi tu non era chiaro.... quello che chiamavi angolo di alettone ed elevatore è il guadagno per il self level che serve solo a correggere eventuali derive quando è attivata questa funzione.
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 14, 22:36   #3804 (permalink)  Top
Originalmente inviato da RobEly Visualizza messaggio
Il discorso è che con i messaggi ci si capisce sempre male, o per interpretazione o per averlo redatto in modo poco chiaro. Comunque alla fine ci siamo capiti.
Vecchio 09 febbraio 14, 13:06   #3805 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Chi può spiegarmi questa finestra, io sulla radio ho h1 ma in questa finestra riporta ccpm, se imposto h1 ho il piatto sballato,
Immagini allegate
Tipo file: jpg Screenshot_2014-02-09-11-40-09.jpg‎ (31,9 KB, 112 visite)
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 14, 22:13   #3806 (permalink)  Top
L'avatar di paliotto82
Data registr.: 06-10-2012
Residenza: Genova
ciao a tutti
a breve mi arriverà un bel XBAR e a quanto pare è la stessa cosa del brain...
L'eli in questione è un protos 500,quanti satelliti devo installare?
avete consigli in merito?
dimenticavo ho una dx6i
paliotto82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 14, 22:18   #3807 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
2 per stare tranquillo, cmq vai 1 o 2 pagine indietro, che ho postato la stessa domanda,
Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300TG utilizzando Tapatalk
Vecchio 10 febbraio 14, 17:25   #3808 (permalink)  Top
Residenza: Genova
giusto per curiosità...
su un 450 invece 1 o 2 satelliti?
Vecchio 10 febbraio 14, 23:29   #3809 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Residenza: Mantova
2 e sei tranquillo, funziona anche con uno però è meglio non rischiare
Vecchio 13 febbraio 14, 19:36   #3810 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2011
Residenza: fano
protos 700 brain
ragazzi faccio per cortesia questa domanada nel forum del protos con questo motivo:
visto che nel protos 800 montate quasi tutti il brain da come lo vendono nel combo
1 chiedo cortesemente come settate i parametri della coda nel brain
perche ho dei grossi problemi imn coda con il gobbo 770 e difficile da spiegare in manovre estreme 3d la sento molto molle e mi ha lasciato anche dalle 2 alle 3 volte non sono tranquillo nel volare almeno avere una idea come settarli perche questi sono modelli maxi e partire con il settaggio di base che ti da MSH mi sembra che non sia il massimo
(parlo della schermata 250 450 500 600 700che e allinterno del programma)
grazie
bamboccio non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:40.
