06 febbraio 14, 21:32 | #3791 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2013 Residenza: Cerreto D' Esi
| Si ci vogliono 2 satelliti, senza non riesci a fare il binding, per fare il binding devi scegliere prima di tutto al pannello 1 il tipo di satellite utilizzato DSMX o DSM2, poi stacchi il brain dal pc inserisci il bind plug e fai il procedimento di binding come una normale ricevente spektrum.
06 febbraio 14, 21:48 | #3792 (permalink) Top | |
06 febbraio 14, 21:51 | #3793 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-02-2005 Residenza: Rimini
il mio brain binda tranquillamente con un solo satellite io ho una spektrum dx10t comunque ti conviene provare, non si rompe nulla
__________________ saluti Alfio | |
06 febbraio 14, 21:58 | #3794 (permalink) Top |
| il binding lo fà ma poi bisogna vedere quanto segnale riesce a ricevere..., io con un solo satellite non mi fiderei di volare nemmeno con un 450, comunque il dubbio se lo toglie facendo le prove di portata |
06 febbraio 14, 22:44 | #3795 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
se il modello è piccolo, cioè lo tieni vicino, non ci dovrebbero essere problemi. se è grande e vai lontano, direi che è fortemente suggerito. senza satelliti lo puoi connettere, ma non ci fai nulla, nemmeno la programmazione (ti serve infatti la radio per fare i limiti dei canali sul Brain).
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
06 febbraio 14, 23:35 | #3796 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
| Forse non mi hai capito.... ho fatto lo zero meccanico con squdarette a 90° e 0° di passo con stock al centro. Quindi ok. Mi sono solo accorto che il piatto leggermente é indietro causando in volo una leggera cabrata. Chiedevo se posso agire da software picchiando un po il piatto attraverso l'angolo alettoni, oppure se é meglio farlo meccanicamente accorciando il link dell'alettone. Qualcuno può consigliarmi
06 febbraio 14, 23:58 | #3799 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
Ok grazie dei consigli,,, vorrei togliermi un dubbio, List servos del microbeastx dice hbl 950 ciclico frequenza 200 mhz coda 333 mhz,,, io che uso gli hbl 950 Sul ciclico Brain, a quanto devo impostarlo la frequenza 200 mhz o 333 mhz Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
07 febbraio 14, 00:29 | #3800 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2012 Residenza: Fermo
