Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 29 gennaio 14, 00:24   #3721 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2008
buona sera a tutti,
ho risettato la meccanica e ora è (quasi) pefetta! ho un'escursione di +/- 13°
Vorrei capire però se è possibile ridurre il passo con i comandi avanzati e renderlo +13°/-5° ... almeno fintanto che non prendo confidenza con il modello.
Inoltre, ho scaricato la versione 1.0.009 del sw del brain ... e ho qualche dubbio sul setup! Ho guardato anche sul manuale dell'xbar ma effettivamente hanno cambiato qualcosa; spero vogliate scusare la banalità delle domande ma vorrei capire se ho ipotizzato e fatto cose errate:
scheda 8 - config coda
1. appena all'inizio della descrizione riporta "CCW: portare lo stick.." e "CW: portare ..."
io ho portato prima la stick tutto a sx, impostato il limite della corsa, e poi ripetuto con stick tutto a dx; ho fatto bene? O devo settare solo uno dei due a seconda se il rotore è CW o CCW?
2. appunto il rotore! ho impostato CW [t-rex 500]
3. .. le note "dolenti": c'è una voce "guadagno p", sempre nella scheda 8, che si abilita con la spunta di "impostato da software"; peccato che non si riesca a leggere tutta la descrizione del comando passandoci il mouse sopra! A che serve e come si usa? Sembra interessante per me che ho la DX6i!
4. pitch precomp e cyclic precomp sono consigliabili da attivare? cosa fanno esattamente?
grazie
zio Tonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 14, 00:44   #3722 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da zio Tonino Visualizza messaggio
buona sera a tutti,
grazie
Provo a risponderti io, poi qualcuno che ne sa più di me mi potrà aiutare..
quando setti il passo, 0° al centro e poi +13° di conseguenza per rifelsso DEVI avere -13 o giù di li. Settando questo dalla radio ora puoi fare la tua curva impostando tutto giù per esempio -5, al centro +5 e al massimo +10. E' un esempio. Quindi settato il passo al software (-13 0 +13) si setta il passo di volo a radio.
al punto 1 devi settare i limit a dx e sx della coda. quindi ok (per me)
al punto 2 ok
al punto 3 NON HO QUESTO SOFTWARE IO devo scaricarlo...
al punto 4 non so risponderti
aspetto anche io qualcuno che mi spieghi i punti che non so...
spero di esserti stato un po' d'aiuto
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 14, 22:34   #3723 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Aiuto non riesco a far correggere i sensori nella maniera giusta degli alettoni, dove devo agire
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 14, 23:52   #3724 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Data registr.: 05-05-2012
Residenza: Mantova
Nel primo menù dove metti la corsa degli alettoni a 100 se muovi lo stick a sx il cursore sul menù del brain va a sx?
Se va apposto devi usare il Reverse della radio, stessa cosa per elevatore, coda......
Diego0. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 14, 00:20   #3725 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
È importante quando tu fai i limiti che se mandi stick a destra il cursore va a destra... Devi reversare da radio , se non metti a posto quando arrivi al pannello che ti chiede come è posizionata la centralina ti compensa male...
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 14, 15:28   #3726 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Risolto dovevo invertire i 2 servi alettoni,
Vecchio 30 gennaio 14, 15:29   #3727 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Scusate i led come vanno interpretati, verde fisso e rosso lampeggiante è normale, e poi quando si è in programmazione come sono?
Vecchio 30 gennaio 14, 19:00   #3728 (permalink)  Top
verde fisso vuol dire ch il brain è in funzione e non presenta errori. il led rosso invece lampeggia a seconda del banco che è attivo. Sta a significare che se fa un solo lampeggio rosso continuo è attivo il banco 1, se ne fa due rossi continui è attivo il banco due e tre continui è attivo il terzo...va da se che in quel momento è attiva la programmazione del relativo banco con i valori che hai programmato per quel banco, quindi fa attenzione
Vecchio 30 gennaio 14, 19:52   #3729 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Ok perfetto,
Vecchio 31 gennaio 14, 13:11   #3730 (permalink)  Top
buona sera a tutti,
grazie
Nessuno sa aiutarmi?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:50.
