[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 371 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 26 gennaio 14, 00:36   #3701 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
urgente SPERO CI SIA QUALCUNO...
non mi ricordo dove va infilato il cavetto del Bluetooth nell xbar, me lo ricordate?
Altra cosa, visto che ho il brain montato up con cavi dietro e ora lo monto con cavi in avanti, dovrò risettare tutto o basta cambiare il verso sul menu wizzard dell xbar e basta? Non vorrei che l inversione crei qualche casino e mi tocca ripartire da capo, non sarei in grado sigh
p.s:avendo la coda che tende a spostarsi verso destra quando do passo bruscamente, mi hanno detto di aumentare sulla coda il guadagno e di mantenere un 10 in meno su un altro parametro che non ricordo...se mi date anche queso imput sono quasi a posto...
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 14, 00:39   #3702 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Nn mi azzarderei a prendere il volo se hai invertito posizionamento
Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300TG utilizzando Tapatalk
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 14, 01:30   #3703 (permalink)  Top
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
AZZ ALLORA lo rimetto come prima anche se ho cambiato tipo di adesivo spero non cambi la risposta ...
Altra cosa, mettendo la micro usb dentro al xbar ho sentito che andava a vuoto, ho svitato le viti e ho visto che la porta micro usb dell xbar si è staccata completamente dalla sede, sono solo 7 mesi che ho il brain, posso chiedere la sostituzione o riparazione in garanzia? O posso fare io?
Comunque sia tramite l adattatore Bluetooth, una volta capito dove inserirlo, posso fare tutte le operazioni sia sul pc che sul tablet se entrambi hanno il Bluetooth oppure no? Gli aggiornamenti?
p.s:mi sa che l adesivo che c'era sul lato forse è anti manomissione e avendolo tagliato separando i coperchi mi sa che sono del gatto o sbaglio?
Vecchio 26 gennaio 14, 07:11   #3704 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Se inverti la posizione , sicuramente nel pannello adatto dovrai cambiare la posizione della centralina , in qualche pannello prima , quello dove devi configurare la radio col brain per avere 100% di escursioni è meglio se ci guardi e se si è reversato qualcosa.
Se non metti i reverse come li vuole il brain quando è il momento vedrai che non compensera come deve , e l'unico modo "sbagliato" per farlo compensare è fargli credere alla centralina di essere messa in una maniera ,ma cosi non è , comunque è il modo sbagliato , si torna indietro e si reversa quello che c'è da re versare e in quel caso la centralina prenderà la posizione della centralina che deve prendere compensando bene.
Per l'usb secondo me non ci fai niente , in questo settore è difficile avere una settimana di garanzia.
Per il bluetooth , si puoi fare tutto , da lì , io i miei il PC l'han visto solo la prima volta , perche l'aggiornamento purtroppo non lo fa via bluetooth , chissà che un domani ci fanno un aggiornamento anche su questo cosi siamo a posto :-)
X tutti : con il modulo bluetooth , nel mio caso il crius , capita che il cellulare non riesca a collegarsi al primo colpo , convinto fosse colpa del crius inizio a pensare che sia colpa dei telefoni , perche io mi collego con un Samsung di fascia medio bassa e a volte non prende , ma con il tablet nexus 7 non mi è mai capitato non prendesse..provato 1000 volte , visto che il primo settaggio lo faccio solo con nexus
Ultima modifica di Pogonaro : 26 gennaio 14 alle ore 07:18
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 14, 10:37   #3705 (permalink)  Top
Non ho capito nulla sul reverse.
Ho deciso di non cambiare la posizione della centralina ma comunque l ho messa di nuovo con nuovo adesivo spero che non debba risettare nulla o sbaglio?
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
Vecchio 26 gennaio 14, 11:09   #3706 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Io non ho il brain ancora,ma sicuramente se dopo tutto il settaggio se dopo inverti il posizionamento del brain stai sicuro che craschi,io sono capitato con il microbeastx,no che volevo invertire il posizionamento,ma per cambiare adesivo dopo per sbaglio l ho rimontato all inverso di come stava,e appena l ely si e alzato di 30 cm a pieno regime aveva tutti i comandi invertiti e patatrac,
Vecchio 26 gennaio 14, 13:23   #3707 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Secondo me ogni volta che si cambia qualcosa va rifatto il setup.... con il brain ci vuole veramente poco specie via bluetooth!
Porto la mia esperienza personale, ho cambiato radio da dx8 a dx9 ho fatto solo i limiti della radio, l'ely andava quasi bene, tranne che in hovering indietreggiava leggermente, ho rifatto il setup compreso il livellamento del piatto ed effettivamente non era apposto, ora ho sistemato tutto ed è perfetto. Se si cambia verso alla centralina io farei un bel reset e rifarei tutto da capo.
Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 14, 14:19   #3708 (permalink)  Top
L'avatar di Rastamen81
Data registr.: 11-03-2012
Residenza: Roccagorga(LT)
brain
Avevo lo stesso problema con un Samsung next e alcune volte uscendo dall' app il brain mi rimaneva in programmazione adesso con un Samsung advance non ho più problemi di quel tipo
bisogna avere in sé il caos per partorire una stella danzante
http://www.youtube.com/user/Rastamen81?feature=guide
Rastamen81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 14, 22:34   #3709 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Precisazione: L'aggiornamento firmware si fa anche via Bluetooth. Solo che può essere fatto solo da PC e non con l'applicazione Android.
Collegando il PC al Brain via Bluetooth invece che via USB puoi fare aggiornamento firmware e salvataggio delle configurazioni. Cose che attualmente non possono essere fatte con Android.
Tutto quello che puoi fare via USB, può essere fatto anche via Bluetooth.
L'unica cosa che non può essere fatta senza la connessione USB è la riconfigurazione dei parametri del modulo Bluetooth (Dal menù "File" -> "configurazione modulo Bluetooth"). Funzione introdotta di recente in una delle ultime release del software.
Se però il modulo funziona correttamente e non si vuole cambiarne né il PIN né il nome, se ne può fare tranquillamente a meno.
PS: spero che il connettore USB che hai visto essersi staccato dal circuito aprendo l'unità, tu lo abbia rimosso dall'interno dell'unità, perché essendo di metallo se "viaggia liberamente" spostandosi durante i movimenti del modello in volo potrebbe mandare in cortocircuito delle piste e conseguentemente causare un crash del modello.
Ultima modifica di m.rik : 26 gennaio 14 alle ore 22:42
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 14, 23:58   #3710 (permalink)  Top
hO TOLTO IL PEZZO IN METALLO.
>Quello che non capisco è il fatto di non poter salvare le configurazioni via Bluetooth...in che senso? Se collego il brain via Bluetooth al tablet (con l app android) che succede? pero la configurazione che ho sul dispositivo? In che senso non riesco a salvare?
Detto questo io ho la coda che dando passo scatta verso destra (muso verso sinistra guardandolo da dietro) e poi ritorna in centro. Cosa devo variare? in poche parole quando faccio il loop mi si chiude traslato verso sinistra infatti se una volta arrivato a 90 gradi procedo con la cabrata per chiudere il loop il modello esce dal loop verso sinistra . Così mi tocca appena inizia la fase in rovescio compensare con coda a sinistra ma non è normale. Che parametri devo variare? Non ci capisco una mazza sigh
Secondo voi il gancetto per l attacco usb in metallo si può saldare? perché ha strani attacchi marroni sotto il metallo e i piedini sembra che vadano solo a contatto sulla piastra del circuito stampato
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:00.
