20 gennaio 14, 23:53 | #3681 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-02-2005 Residenza: Rimini
__________________ saluti Alfio | |
21 gennaio 14, 00:00 | #3682 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2008
| Vedo nella firma futaba e spektrum. Mi riferisco a futaba (ma credo cambi poco). Il gain del canale 5 (gyro) deve corrispondere come numeri a quello che visualizzi sul brain. Porti il gain a -95 (per dire), leggi sul brain, e sarà 99. Entri nel menù travel come prima, e regoli il fine corsa del ch5. Esattametne come hai fatto prima. Poi lo porti a +95 sulla radio, e cambi il fine corsa pe vedere 95 sulla radio. 95 perchè è verso il fine corsa, se lo fai con 12, magari poi a fine corsa hai una discrepanza. Ovviamente ricordati poi di riportare i valori del gain a valori accettabili prima di metterlo in volo! |
21 gennaio 14, 10:59 | #3683 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
Ho notato una cosa e non so se va bene. Ho riprogrammato il brain. Ho impostato i fine corsa nella schermata dedicata a 100% su alettoni elevator coda e via dicendo. Ho fatto tutti i passaggi sino alla fine, quindi ho anche settato il ciclico e il collettivo e ho impostato il primo banco con il set level (beginner), il secondo sempre beginner ma senza self level e il terzo in modalità sport. Prima di metterlo in volo sono andato a ricontrollare i vari setup e mi sono accorto che i fine corsa che avevo impostato prima non sono più al 100% per parte, ma hanno delle discrepanze: magari da una parte ho 97% e dall'altra 98%. Sul rotore di coda addirittura a sinistra 101% e a destra 99%. E' normale ho devo reimpostare tutto? |
21 gennaio 14, 21:27 | #3687 (permalink) Top | |
ho risolto anche questo problema seguendo questa procedura. adesso mi manca solo di regolare la corsa del servo di coda. saluti Alfio
23 gennaio 14, 20:03 | #3688 (permalink) Top |
Ho un problema col brain... non so come mai, ai regimi bassi, le'elicottero è instabile, rimbalza quando si ferma o si assesta, mentre invece quando sono a regimi alti questi problemi spariscono. Siccome sto sistemando tutto per una riproduzione, devo volare con un regime non da 3d, ma abbastanza realistico, quindi basso intorno al 70-75% di gas fisso; mi sapete dire come mai fa così e dove posso agire sul menù advanced? Ho anche notate che col vento laterale sbacchetta sia la coda e rimbalza sugli ale e ele Mi sapete dare una mano? Grazie |
23 gennaio 14, 22:38 | #3689 (permalink) Top | |
Il guadagno D prova ad aumentarlo, ma Max 2 punti alla volta! Questo ciò che mi consigliò Luca Bladebuster, e che mi risolse un problema analogo. | |
24 gennaio 14, 02:20 | #3690 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Alza il gain del piatto e abbassa la coda.. Sent from my iPhone using Tapatalk
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super | |
