Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 18 gennaio 14, 07:37   #3671 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Originalmente inviato da zio Tonino Visualizza messaggio
ragazzi ma per il modulo bluetooth ... dove posso trovarlo?
HelyShop non lo ha disponibile e sul web ne ho trovati di vari tipi .. mi aiutate a scegliere? vorrei evitare di friggere tutto
Trovato qui....
http://m.ebay.com/itm/131053360143
Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 14, 10:18   #3672 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2008
Originalmente inviato da RobEly Visualizza messaggio
Trovato qui....
Ikon Crius MWC MultiWii Bluetooth Module "Ikon" | eBay
no, non vorrei prenderlo da fuori italia ... non mi arrivano! alla posta me li fanno sparire ... una raccomandata da fastlad tanto l'ho recuperata perchè il postino mi aveva lasciato l'avviso nella buca delle lettere! solo con quella sono riuscito a far casino alle poste e far riesumare la mia raccomandata ... che nel frattempo ... aveva diciamo così ... preso altre strade ... !!!
chiudendo l'OT ... di questo che ve ne pare?
link
zio Tonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 14, 10:18   #3673 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Stica, gonitro dichiara l'intero valore, mi sa che ti toccherà la dogana!
RS232 TTL Bluetooth wireless slave Module Board for Arduino Compatible | eBay
Qui hai poi il problema cavetto, ma costa molto meno. Ah, non va oltre 6V.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 14, 11:04   #3674 (permalink)  Top
L'avatar di criasso
Data registr.: 06-12-2008
Residenza: novafeltria (rn)
CRIUS MWC Multiwii Blutooth Module Patameter Configurator Module/Adapter - Helypassion
criasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 14, 21:26   #3675 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Raga....
Ho preso una dx9 al posto della dx8, quindi devo fare i programmi dei modelli che ho sulla nuova radio e fare il binding, volo con i 2 satelliti in DSMX, una volta fatto il binding con il brain della nuova radio, basta che faccio i limiti della radio sul setup esistente o devo fare tutto il setup da zero?
lo so che non si fà..... ma io lo faccio (visto che nessuno ha risposto) autoquoto!!!!
.....si basta fare i limiti della radio, fare i controlli di routin eeeee si volaaaaaaaa!
Vecchio 20 gennaio 14, 12:03   #3676 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
certo che il brain e' una bestia!
io volo col protos e beastx (e va benone). Ier un carssimo amico mi ha fatto provare il suo trex 700 gasser (Zenoah 26cc) appena flybarlessizzato con il brain: una spada! Preciso, sincero... 30 secondi dopo il decollo gia' ci avevo fatto un paio di flip e un po' di rovescio..
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 14, 17:28   #3677 (permalink)  Top
L'avatar di alfiosca
Data registr.: 26-02-2005
Residenza: Rimini
salve ragazzi
ho qualche problema con
regolazione del giroscopio (come faccio a far corrispondere il numero della Tx con quello del software ?)
regolazione del motore (come faccio a far corrispondere il numero della Tx con quello del software ?)
inoltre non so come fare per dedicare un interruttore a 3 posizioni ai 3 pannelli
ho una spektrum dx10t
n.b. : ho una discreta raccolta di post di m.rik ed altri baroniani competenti con tanti utili suggerimenti, ma queste cose non le ho ancora capite.
grazie per l'attenzione
Alfio
saluti
Alfio
alfiosca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 14, 19:48   #3678 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Una cosa pero'... te la dico perche'la prima volta io non lo avevo fatto.....
Nella fase di taratura degli End-Point sul software.... DEVI aver regolato anche quello del guadagno gyro... ovvero il 40-50-60 ecc che leggi sullo slider relativo al guadagno del software DEVE corrispondere al 40-50-60 che leggi sulla radio muovendo il comando che usi per modificare il guadagno... questo perche' altrimenti ti ritrovi sfasato tra il valore impostato alla radio e quello effettivo dato dal Brain.....
cio rino2,
io non riesco a far coincidere questi valori perché le Tx ragiona in numeri -100 +100, mentre il software ragiona in percentuali.
Dove sta l'inghippo?
saluti
Alfio
Vecchio 20 gennaio 14, 23:36   #3679 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alfiosca Visualizza messaggio
cio rino2,
A memoria, basta che tu non guardi il segno % sul brain e il segno - e + sulla radio, ma fai corrispondere i valori. Poi, ovviamente, se avrai stick tutto su e 100 (%) sul brain, hai risolto.
Vecchio 20 gennaio 14, 23:47   #3680 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
grazie per la risposta,
adesso controllo se funziona.
saluti
Alfio
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:42.
