[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 367 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 10 gennaio 14, 15:04   #3661 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Primo il modulo bluetooth già a 5/6 metri già non riesce più a mantenere la connessione, secondo oltre al rischio di far cadere il modello addosso a non so cosa; come si fa a guidare e settare l'ely nello stesso momento? Bisogna essere marziani avere minimo 4 mani e 2 cervelli! Con gli elicotteri non si gioca ragazzi.... spero che i moderatori cancellino questa parte del 3d per evitare spiacevoli incidenti magari a chi è meno esperto e ci legge!
Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 14, 15:43   #3662 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Data registr.: 22-07-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da RobEly Visualizza messaggio
Puoi sempre settarlo scalzo usando i pollici dei piedi e il tablet appoggiato a terra...
Comunque non è un'operazione sicura... E peggiora all'aumentare delle dimensioni del modello.
OT: Secondo me è meglio lasciare l'ultima parte del 3d così chi è meno esperto e legge capisce che non va fatto, piuttosto che creda di aver trovato una bella idea e rischi di farsi male o si faccia male.
Fine OT.
Ho notato anch'io che sto modulo bluetooth non prende tanto neanche in campo aperto. Dovrebbe essere 10m ma non ci arriva...
Una domanda: per fare il settaggio della coda sevo mettere il Gyro in Normal o va bene AVCS? Nel primo caso è meglio che setti sull'interruttore del Gain un valore che porti il Gyro in Normal (per il settaggio) e in AVCS quando volo?
Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!!
<<Ace Ventura>>
cos000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 18:58   #3663 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Brain e DMSS
Salve, volevo chiedere magari se puo rispondermi il signor Corrado, se è plausibile che un domani non troppo remoto il brain venga aggiornato in modo da gestire satelliti di tipo JR con protocollo DMSS.
Saluti Riccardo
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 14, 15:19   #3664 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Dunque, erano 15/20 giorni che non volavo più. Dalle ultime volte ho notato una cosa, oggi, che non mi so spiegare.
L'elicottero tende a cabrare e spostarsi a sinistra, ovviamente volando senza autolevel inserito, quindi in normal diciamo. Se lo si manda avanti e si lascia lo stick quasi subito ad alzare il muso. Prima invece continuava e in hovering era fermo e rimaneva nello stesso punto anche per 5 secondi buoni, senza cabrare o picchiare.
Secondo voi cosa può essere successo e come posso riavere l'assetto che avevo prima?
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 14, 15:35   #3665 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Una cosa che non ricordo: il Brain & i suoi fratelli, nella modalità governor supporta il bailout?
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 14, 16:09   #3666 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Si....
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 14, 16:41   #3667 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Raga....
Ho preso una dx9 al posto della dx8, quindi devo fare i programmi dei modelli che ho sulla nuova radio e fare il binding, volo con i 2 satelliti in DSMX, una volta fatto il binding con il brain della nuova radio, basta che faccio i limiti della radio sul setup esistente o devo fare tutto il setup da zero?
Vecchio 17 gennaio 14, 21:32   #3668 (permalink)  Top
L'avatar di fabriziob
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: castelfranco emilia
Immagini: 6
Brain settato a dovere con il modulo BT, che dire, comodissimo.
Due lipo e ho trovato i giusti valori di gai del ciclico.
Intanto che c'ero ho settato per bene anche il self level.
Sono soddisfatto.
Grazie per le dritte!
Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk
Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
fabriziob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 14, 22:00   #3669 (permalink)  Top
Immagini: 6
Originalmente inviato da fabriziob Visualizza messaggio
Due lipo e ho trovato i giusti valori di gain del ciclico.
Sono soddisfatto.
Ciao, Fabrizio
Vecchio 17 gennaio 14, 23:02   #3670 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2008
ragazzi ma per il modulo bluetooth ... dove posso trovarlo?
HelyShop non lo ha disponibile e sul web ne ho trovati di vari tipi .. mi aiutate a scegliere? vorrei evitare di friggere tutto
zio Tonino non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:27.
