![]() | #3651 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
| Mi raccomando sempre di due o tre punti alla volta, mai di più. A me hanno consigliato così e poi c'è scritto anche sul programma. Poi se hai quella magica invenzione che è il collegamento BT allora te la godi e nel giro di due, tre batterie hai sistemato tutto. Ciao e fai sapere
![]() | #3652 (permalink) Top |
User | Scusami se te lo richiedo ma sei sicuro che le oscillazioni non provengono dalla coda?...mi pare strano che prima non avevi oscillazioni e ora senza toccare nulla ti ritrovi ad averle...solitamente è la coda a dare ste rogne...almeno in fase di hoovering
__________________ Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot Ultima modifica di geko80 : 08 gennaio 14 alle ore 20:41 |
![]() | #3653 (permalink) Top | |
User | Citazione:
su Spektrum ho gain sul gyro di -60 +65 +40. con questi valori la coda tiene bene, proverò comunque ad abbassarli.
__________________ Ciao, Fabrizio Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T | |
![]() | #3654 (permalink) Top | |
User | Citazione:
abbassando i vari gain la situazione è migliorata, ho notato che aumentando i giri, curva piatta a 85%, migliora ma trema ancora, ho montato il modulino BT, nel week end riprovo grazie a tutti vi tengo informati.
![]() | #3655 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2010 Residenza: firenze
Sapete se con il modulo bluthoot si può fare il settaggio in volo? ci sono seri problemi ? Qualcuna ha provato? Sarebbe davvero un attimo trovare il Gain giusto Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk |
![]() | #3656 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Però se il programma è già attivo non succede niente. Però non ho provato a modificare i parametri. Ciao. | |
![]() | #3657 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Considera anche che la portata del BT non è enorme, già a pochi metri la connessione viene interrotta, e quindi, comunque, vicino devi tornare per spippolare. A quel punto, scendere un attimo "costa" poco.
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | ||
![]() | #3659 (permalink) Top |
Sì be meglio non andare a cercarsele..... Ora che mi ricordo ho fatto una provo a settembre Con Eli (alimentato da bec esterno) sul tavolo , mi sono allontanato e appena uscito dalla stanza si é sconnesso Stranamente ha perso i limiti di coda Forse é meglio perdere un minuto... Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk |
![]() | #3660 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2006
Macco... fai le prove sul tavolino.. Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
__________________ GOBLIN 500 VBAR - LOGO 600 3d VBAR - GAUI X5 FORMULA - OUTRAGE 550 beast - LEPTON EX FLYBAR SPARTAN - T-REX 500 DFC BRAIN - T-REX 450 PRO V2 - SPIRIT PRO LE SPARTAN FUTABA T12Z e culo della madonna alla mia sinistra |
