[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 365 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 07 gennaio 14, 13:08   #3641 (permalink)  Top
L'avatar di fabriziob
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: castelfranco emilia
Immagini: 6
TRex 500 e Brain
Ieri ho finalmente trovato il coraggio di provare il 500 con il Brain e devo dire che mi sono stupito della sua stabilità.
Volevo ringraziare voi del Barone che mi avete aiutato e avete reso possibile tutto ciò, grazie!!!
Vi metto il link del video, un noioso hoovering, ma che a me ha dato grandi soddisfazioni.
Trex 500 e pro dfc - brain - YouTube
oggi ho però riprovato il tutto e il 500 vibrava come se i gain fossero troppo alti, non li ho toccati, dite di abbassarli di un paio di punti?
Ho provato sia con curva piatta tutta all’85% circa 2200 giri rotore e a 75%, ma il risultato è uguale.
Dando passo per salire il tremolio sparisce, togliendo passo per scendere il tremolio ricompare.
Grazie, ciao
Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
fabriziob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 14, 13:49   #3642 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ora e da capire in che modo "leggi" l'aurora9.....
Mode: Single?
o
Mode: Dual?
Ecco cosa intendo per:
Mode: Single
o
Mode: Dual
Originalmente inviato da ulysse Visualizza messaggio
Salvo errori od omissioni (sono al primo appoccio sia con l'Aurora 9 che con gli fbl ) l'impostazione è in modo S. Lo deduco dal fatto che sul display vine appunto visualizzata una bella S nella videata del gyro.
Saluti
Ulysse
Quella S che vedi, e usa sorta di miscelazione, che sta a indicare:
C=Comune
S=Separatamente
Io consiglio di impostare la S come deafault in tutti i menu ( di serie l'aurora9 esce con la lettera C )
Guarda questa immagine estrapolata dal manuale.... ti potrebbe essere d'aiuto.
Quella lettera la si trova nel menù:
P.Curve
T.Curve
D/R & Expo
Gyro
E sul menù REVO Mix ( che deve rimanere inattivo Mix->INH )
Ciao.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 14, 15:02   #3643 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
Data registr.: 16-09-2013
Residenza: Sant'Egidio alla V.
Immagini: 1
Originalmente inviato da fabriziob Visualizza messaggio
Grazie, ciao
Ciao...il tremolio ce l'hai sulla coda?
Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot
geko80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 14, 15:17   #3644 (permalink)  Top
Immagini: 6
No, la sensibilità della coda è ok.
È sul ciclico.
Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk
Ciao, Fabrizio
Vecchio 07 gennaio 14, 17:08   #3645 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
Immagini: 1
È sul ciclico.
Se sei sicuro che prima non oscillava prova a vedere se ci sono puntamenti sul piatto e magari metti una goccia di lubrificante (wd40) sul piatto stesso...ad ogni modo puoi provare a ridurre la sensibilità del piatto di un paio di punti...
Vecchio 07 gennaio 14, 17:29   #3646 (permalink)  Top
Immagini: 6
Provo a lubrificare, non ci avevo pensato.
Ciao, Fabrizio
Vecchio 07 gennaio 14, 20:52   #3647 (permalink)  Top
Immagini: 6
oscillazioni
ho lubrificato ed ho abbassato i guadagni di un paio di punti fino ad avere:
CICLICO ALETTONE
GUADAGNO P 20 ( era 24)
GUADAGNO I 55 (era a 60)
GUADAGNO D 5 (era così a default e l'ho lasciato sempre così)
ELEVATORE
GUADAGNO P 40
GUADAGNO I 55 (era 60)
GUADAGNO D 40 (ERA A 45)
domani riprovo
Ciao, Fabrizio
Vecchio 08 gennaio 14, 09:16   #3648 (permalink)  Top
Data registr.: 21-03-2008
Residenza: Milano
setting aurora/brain
Prima assicurati che alla voce Gyro sul menù dell'aurora9 sia:
[Gyro Sensitivity] Normal S
RATE1: 45%/T.Lock
Mode: Dual
Esci, e vai sulla voce EPA, Ch5 Gyro......
Ora:
Sicuramente al pannello 4 del Software Brain il valore del guadagno e differente.....
Spunta con la freccia del mouse BLOCCO DI CODA che dovrebbe diventare verde....
Ora con il valore + e - del Ch5 Gyro della trasmittente aurora9 porta la percentuale del software uguale alla percentuale della trasmittente precedentemente impostata.... ovvero 45%
Se può esserti d'aiuto.... segui quanto ti ho scritto, e prova a inserire questi valori EPA al Ch5
+118
-116
Ti dovresti gia trovare i valori perfettamente allineati....
Fatta prova veloce. Mentre settavo i valori ha iniziato a suonare l'allarme di batteria scarica. Messa radio sotto carica e rimandato test a questa sera.
Saluti
Ulysse
ulysse non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 14, 12:18   #3649 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
CICLICO ALETTONE
ELEVATORE
GUADAGNO P 40
domani riprovo
Guarda questa discussione, alla mia voce (cicciopasticcio74) e la replica di blade... http://www.baronerosso.it/forum/elim...m-msh-349.html
Io sono dovuto scendere parecchio con i valori del ciclico e avevo i tuoi stessi problemi...per me è solo un discorso di abbassare i valori di alettone e elevatore, di due punti per volta sino a quando tutto scompare. Ovviamente ogni guadagno ha il suo compito preciso! Oliare? Per me non c'entra nulla.
Dico questo perchè avevo le tue stesse vibrazioni ed ho risolto in questo modo.
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 14, 13:31   #3650 (permalink)  Top
Immagini: 6
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
grazie, oggi ho riprovato con i valori che ho editato sopra e balla ancora.
stasera abbasso ancora un po e domani riprovo
Ciao, Fabrizio
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:08.
