![]() | #3621 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot | |
![]() | #3622 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Con ricevente, il gas è collegato alla ricevente e non al Beastx, come fa la ricevente Spektrum a sapere che il Beastx è in programmazione visto che non ci sono segnali che vanno dal Beastx alla ricevente? Impossibile. Se invece usi un satellite Spektrum collegato al Beastx mediante l'apposito adattatore venduto a parte e il gas è collegato al Beastx, allora è un altro paio di maniche. Ma in questo caso non esistono riceventi Spektrum, la ricevente la fa il Beastx. | |
![]() | #3623 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3624 (permalink) Top |
User |
Prova appena fatta...rimangio tutto quello che ho detto...il motore parte ma la centralina essendo in modalità setup non lavora per cui l eli non si solleva...la conclusione a quanto pare è che i sistemi flybarless non inibiscono il motore...
![]() | #3625 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mi pareva molto strano! Direi però che la conclusione la vedo più come: Le centraline fes NON inibiscono il motore per cui, NON settare mai nulla a banco, con pale e palini montati, se non per il tempo necessario al set passo. Meglio, staccare 2 fili motore, almeno fino al set gov. Pensando al settaggio, è un attimo staccare l'hold per verificare le altre curve passo se sono uguali, o urtare l'hold della radio. | |
![]() | #3626 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
l'eccezione c'è sempre almeno per la spektrum AR7200BX in fase di settaggio il motore non parte , bisognerebbe sapere se lo stessa cosa avviene per la nuova fes align con futaba inclusa se anche li parte o non parte il motore ![]() |
![]() | #3628 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2010 Residenza: firenze
Posso suggerire il mio metodo per non prendere l'ely nel viso? Per chi usa il bec esterno no problem .... Per chi come me usa il bec del jave ho montato un cavetto a Y su di un servo e quando devo settare o smanettare qualcosa stacco il cavetto che viene dal jave e attacco al suo posto un bec esterno portatile con lipo Mai avuto problemi 😁;) ![]() Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk |
![]() | #3629 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: FIRENZE
![]() | #3630 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-03-2008 Residenza: Milano
| setting gyro, domanda
Buongiorno, sottopongo all'attenzione un problema che ho nel setting del gyro tra Brain e Aurora 9. Nel pannello 4 del setting del Brain viene consigliato d'impostare il Guadagno di coda al 45%. Per ottenere questo valore nella voce GYRO dell'Aurora devo impostare il valore 24%. Per provare ad unificare il valore tra Brain ed Aurora ho provato ad agire sul subtrim del gyro (0 di default) ma anche con +100% di subtrim il valore della radio arriva attorno al 39% e non al 45% indicato dal Brain. Ancora peggio se uso i valori di subtrim negativi. Sbaglio qualcosa ? Qualcuno con l'Aurora 9 ha avuto lo stesso problema ? Lascio perdere e tengo i valori disallineati ? Grazie Ulysse |
