![]() | #3602 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
Porcamiseria mi sa che nel programma per tablet le istruzioni ci sono solo per la configurazione base o sono tonto io e non so come si fa col tablet.. | |
![]() | #3603 (permalink) Top |
12 secondi dopo aver letto il tuo intervento ed averti risposto , sono andato a vedere sul tablet.. E ho tentato in due tre modi se riuscivo a rimediare ... E l'ho trovata , bisogna tenere premuto sulla voce allora cosi ti da la spiegazione... Grazie , se non intervenivi con il tuo commento non ci sarei arrivato |
![]() | #3605 (permalink) Top |
User |
Torno sull argomento...vorrei semplicemente sapere da chi è più esperto di me (probabilmente la maggioranza) se è normale che in fase di setup...quindi con cavetto tra brain e pc...il motore puo partire oppure non deve partire?...faccio questa domanda perché sul beastx in fase di setup il motore non parte mentre con il brain se disinserisco l hold si avvia il motore...
__________________ Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot |
![]() | #3606 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2011
di norma, il motore non deve assolutamente partire in fase di setup La butto li.... Sei sicuro che il regolatore abbia i rilevato i giusti limiti di minimo e massimo del throttle? Hai controllato che involontariamente non sia cambiato qualcosa.... ricontrolla trim, sub trim, epa, reverse del canale inerente.... | |
![]() | #3607 (permalink) Top |
Ma sei sicuro skynet? Hai provato? Io mi ricordo che quando all'inizio del setup fai gli endpoint per dire , e quindi spolpetti anche sul gas per dargli +100 - 100 il motore partiva , la settimana scorsa ho settato i primi due , non li avevo mai avuti prima ma tutti e due facevano cosi.. Il sistema è Futaba sbus , ste cose andrebbero fatte senza pignone o coi fili motore staccati.. Il beastx invece , se ricordo bene il motore non lo faceva partire. |
![]() | #3608 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Mantova
Quindi accendi senza tirare l'hold non dovrebbe partire niente. Mentre in caso una volta tolto l'hold che il motore deve partire, se hai lo stick tutto giù e il motore parte hai i limiti del regolatore da rifare o la radio che non va. A me con la DX6 era capitato che in pratica dovevo tenere lo stick tirato in basso perché altrimenti ogni tanto faceva mezzo giro di rotore, ho risolto facendo la calibrazione degli stick nel menù segreto della DX6. | |
![]() | #3609 (permalink) Top |
User |
Faccio chiarezza...a hold tirato in fase di setup sia su beastx che brain il motore non parte...ma se disinserisco l hold e quindi provo ad avviare (sempre in fase di setup) il beastx NON PARTE mentre il brain SI.... mi chiedo se sia una prerogativa del brain oppure è il mio che non va!! Non vorrei sbagliarmi ma mi pare che me lo fa da quando ho impostato gli endpoint sull yge...mha mi pare di capire che nn c'è molta chiarezza al riguardo...
__________________ Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot Ultima modifica di geko80 : 04 gennaio 14 alle ore 10:15 |
![]() | #3610 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
Perchè con FUTABA parte, parte sempre il motore. | |
