[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 36 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 23 luglio 12, 19:42   #351 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Giusto tu raviator! Secondo te è libero di oscillare intorno a qualsiasi punto o l'unico modo di oscillazione è intorno al centro di massa? Ricordo una dotta disquisizione di qualche mese fa (quando ero ancora ...van) su un argomento simile.
Non ho letto bene di cosa state parlando, comunque se si parla di strutture elastiche il discorso è complicato, perchè il baricentro non è sempre nello stesso punto come in un corpo rigido.
Pensa a una semplice trave, che vibrando si flette prima da una parte e poi dall'altra.
Se la trave è sospesa in aria il suo baricentro rimane sempre nello stesso punto dello spazio (non si muove perchè non vi sono forze esterne), ma quando la trave si inarca con la concavità in basso anche il baricentro rispetto al centro fisico della trave sarà un po' più in basso, e viceversa quando si flette dalla parte opposta.
Comunque in un caso come questo è meglio mettere il giro vicino al baricentro, perchè alle estremità la trave flette in alto e in basso, con angoli crescenti più ci si allontana dal baricentro.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 12, 15:07   #352 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
...bisogna identificare i nodi del sistema, ovvero le zone dove l'ampiezza delle vibrazioni è nulla, o minima.
bisogna cercare autovalori e autovettori della matrice di rigidezza...fare l'analisi modale...definire la forzante...
Autovettore e autovalore - Wikipedia
...sounds technical! millechiodi rosso, e volare
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 12, 15:21   #353 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Il tempo che avanza dalle seghehehehehm volevo dire ragionamenti, montaggio con cura e prove al banco per bilanciare la coda, che pare essere fonte di quasi tutti i mali nei sistemi FBL.
Francamente, non credo che si riesca a determinare se e' meglio il gyro sotto o sulla scatola di coda facendo ragionamenti sopraffini... senza dati se non roba occhiometrica & spannometrica.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 12, 15:44   #354 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
ho un criterio segreto su dove mettere il flb: dove mi sta più comodo x il settaggio, purchè ci arrivino i cavi!!
...infallibile
bladebuster
Vecchio 24 luglio 12, 17:13   #355 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
...infallibile
Quoto in toto .
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 12, 23:30   #356 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
in termini di momenti di forze l'elicottero è un pendolo vincolato al rotore.
Assolutamente no.
Un elicottero non è un pendolo e sul centro del rotore non c'è nessun vincolo: il centro del rotore può andare/girare/vibrare/oscillare/contorcersi/piroettare dove e come cappero gli pare.
P.s.: se il tuo vibratore lo fissi all'elicottero (magari al carrello) stai pur certo che si metterà a vibrare sia l'albero che il rotore che le pale: meccanicamente non c'è nessun vincolo che possa definirsi tale.
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 12, 23:45   #357 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Si hai ragione non ho proposto un modello corretto. Ma della questione originaria che dici?
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 12, 23:52   #358 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Posso dire una cosa io?
Siccome questo thread è stato aperto in modo specifico per il Brain, che sto aspettando con ansia, e siccome qui si parla di tutto fuorchè di Brain, mi sono permesso di aprire questo.
Parlate con cognizione di causa di cose che potrebbero interessare molti a cui il brain non interessa, e si perdono la possibilità di dire la loro, mi piacerebbe che l'argomento venisse affrontato in una sezione apposita, con molti pareri speriamo illuminanti.
Grazie.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 00:00   #359 (permalink)  Top
L'avatar di SenzaManico
Data registr.: 12-07-2009
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Grazie.
SenzaManico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 00:24   #360 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Grazie.
Grande Sergione !
Ci ho provato anch'io un paio di volte .. ma senza successo..
Speriamo di ripulire un po' e tornare in tema
... maaaa.... coder ... ?!?
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:53.
