Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 29 dicembre 13, 19:35   #3581 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
Inerente a questo volevo dire che condivido in pieno, ma a me ad esempio è successa una cosa strana.
Ho cominciato con una batteria e il self level lo faceva alla grande, poi ho finito il volo e ho cambiato batteria. Ne ho messo una più pesante. Può essere che questa batteria, col peso in più che aveva, mi faceva cabrare tantissimo l'elicottero per un motivo di correzione? Ovviamente con il peso in più l'elicottero tendeva di suo ad avere un baricentro spostato in avanti
Come hai giù scritto da solo, è "ovvio" che per un buon self leveling del modello il modello dovrebbe anche essere bilanciato al meglio. Altrimenti se la centralina vede che il modello tende ad inclinarsi in avanti (nel tuo caso) tende a raddrizzarlo anche se quello è il suo normale assetto in volo neutro.
La cosa che non capisco è che quando si cambia tipo e peso della batteria, di solito la si posiziona spostandola in avanti o indietro in modo da non modificare l'equilibrio complessivo del modello. Perché non la sposti ? Non puoi ? Che modello è il tuo ?
Non puoi spostare tutto il resto dell'avionica in modo da riuscire ad ottenere equilibrio del modello con tutte le batterei che usi posizionandole ognuna in modo diverso ?
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 13, 20:31   #3582 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Quando si dice che un servo ha un impulso di 0 di 1520 us, vuol dire che accetta impulsi di comando di lunghezza compresa (all'incirca) tra 20us e 3000us (i valori sono indicativi).
Se invece il servo è dato per 760us, vuol dire che accetta impulsi tra 20us e 1500 us (anche qui i valori sono indicativi).
Quello che volevo dire nel post precedente è che è la lunghezza dell'impulso di comando il vero discriminante per il buon funzionamento di un servo digitale.
Ciao.
Scusa se mi permetto di collegarmi al tuo msg. per aggiungere ulteriori considerazioni:
Il dimezzamento della lunghezza massima dell'impulso comporta la necessità di usare sistemi di misurazione più precisi e costosi altrimenti si avrebbe una perdita della "risoluzione".
Lo scopo in realtà non è quindi quello di avere una perdita di risoluzione e/o un maggior costo e/o criticità del sistema ma di poter ottenere un aumento della ripetizione della frequenza con cui si inviano i comandi al servo.
Se non ricordo male la durata massima dell'impulso di un servo da 1.520 è di 2.970uSec. ma poi tra un impulso è l'altro serve una pausa ed ecco i 3.000uS dichiarati sopra tra un impulso e il successivo.
3000 microsecondi = 3 millisecondi = 0,003 Secondi che corrisponde ad una frequenza massima di ripetizione di (1/0,003) 333,333333 Hz (volte al secondo).
Di conseguenza un sevo da 1.520uS non può avere una frequenza di refresh maggiore di questa (smetterebbe di funzionare correttamente perché perderebbe la fine dell'impulso e/o la pausa tra un impulso e il successivo).
Dimezzando la lunghezza degli impulsi, la frequenza massima di ripetizione raddoppia raggiungendo lo scopo.
Poter raddoppiare il numero di comandi inviati al servo in un secondo non solo raddoppia la velocità con cui servocomando può reagire ma consente anche una maggior tenuta della posizione (o riposizionamento del servo per dirla in altro modo) non solo con sevi analogici ma anche con servi digitali.
Difatti non tutti i servi digitali sono uguali e non tutti mantengono la posizione dell'ultimo impulso ricevuto per lo stesso tempo e con la stessa precisione.
Per verificare nella pratica quanto tengono l'ultimo impulso, vi invito a fare una prova pratica: dopo aver posizionato un servocomando digitale, sconnettete il solo filo del comando lasciandolo alimentato e guardate in quanto tempo si sposta (dipende dalla precisione del quarzo o del risuonatore ceramico interno) e per quanto tempo tiene l'ultima posizione forzando con le dita la squadretta.
Per farla breve: una maggior frequenza di lavoro non solo consente di aumentare la velocità di posizionamento del servo ma anche una miglior "tenuta" della posizione prestabilita.
Vecchio 29 dicembre 13, 21:26   #3583 (permalink)  Top
L'avatar di alfiosca
Data registr.: 26-02-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da alfiosca Visualizza messaggio
Scusate ragazzi
nel menù della trasmittente come faccio a far arrivare gli stick al 100% ?
devo intervenire con trim e sub ?
Ho risolto con la funzione "Travel" del "Servo Setup" sulla mia DX10t
saluti
Alfio
saluti
Alfio
alfiosca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 13, 22:52   #3584 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
saluti
Alfio
Esatto!
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 13, 22:57   #3585 (permalink)  Top
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
No, non posso. Questo perchè io sto utilizzando un trainer, e come prova ho acquistato due batterie diverse. Come prova è inteso che questo trainer deve andare in fusoliera. Una volta infusolato, il modello avrà le sue batterie identiche, con ugual peso... In questo caso rifarò la procedura del bilanciamento per il sefl level con la batteria "ufficiale" che mi accompagnerà.
Il mio voleva essere un intervento per vedere se avevo capito il funzionamento del brain...In pratica in fusoliera il self level non lo utilizzerò mai... Se per colpa di una vibrazione di troppo (adesso non vibra nulla, ad occhio) l'elicottero prendesse derive importanti non riuscirei più a richiamarlo.....
Vecchio 29 dicembre 13, 23:57   #3586 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Il Self Level, come lo attivi in un attimo spostando solo uno switch, lo disattivi altrettanto velocemente spostando lo stesso switch su cui magari hai ancora lasciato appoggiato il dito.
Non è come nei film dove le bombe una volta che sono state innescate devi per forza chiamare gli artificieri per "tentare" di disinnescarle.
Vecchio 30 dicembre 13, 10:07   #3587 (permalink)  Top
Ho capito, lo so, ma rischiare di rompere una fusoliera da 500 euro col trainer dentro mi fa desistere dall'usarlo...almeno finchè non avrò due batterie di ugual peso e quando la riproduzione non avrà vibrazioni.
Vecchio 01 gennaio 14, 19:22   #3588 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
Data registr.: 16-09-2013
Residenza: Sant'Egidio alla V.
Immagini: 1
Ragazzi ho un problema...dopo aver impostato il governor sull yge del mio mini protos quando entro nel software PC per brain, collegando il cavetto, non appena vado nel parameteo della coda mi si inizializza l'esc e parte il motore....prima di aver impostato il governor store non succedeva qualcuno sa dirmi gentilmente perché?
Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot
geko80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 14, 20:07   #3589 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
Originalmente inviato da geko80 Visualizza messaggio
Non è che hai messo la spinetta del regolatore nello slot del servo di coda?
Corrado
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 14, 20:27   #3590 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
Immagini: 1
Originalmente inviato da Heliup Visualizza messaggio
Corrado
No Corrado...anche perché poi ho volato tranquillamente...ma volevo fare dei ritocchi da software che ho sospeso per questo problema...se tiro l hold chiaramente il motore non parte ma cmq in fase di setup l'esc non deve inizializzarsi...a qualcuno di voi è mai capitato?....suggerimenti??
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:29.
