Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 14 dicembre 13, 21:32   #3511 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da RobEly Visualizza messaggio
quindi non mi sfuggiva nulla! Non si può salvare e basta....
Però è una mancanza... fa comodo avere il setup precedente se a forza di stuzzicare non ti trovi più!
Beh.... puoi ovviare a questo problema in maniera preventiva....
Ti salvi una configurazione sul Pc.... smanetti quanto vuoi con il telefono via bluetooth...e se ti trovi incasinato....
Colleghi il brain al Pc e gli spari il File/configurazione precedentemente salvata....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 13, 21:40   #3512 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
si a questo ci avevo già pensato....
però la comodità di non dover portare il PC al campo viene a mancare
Hanno fatto 30 potevano far 31!
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 13, 13:11   #3513 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Tanto al PC lo dovrai collegare per gli aggiornamenti quindi non ti cambia molto la vita. Ti salvi i parametri e poi li metti sul brain. Al campo li modifichi col cell. Comunque é comodissimo il BT
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 13, 14:07   #3514 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
Ammazza se è comodo!
Un'oretta fa ho fatto un paio di batterie con il 550 ancora da affinare come setup, in quanto ho tolto il 3gx che non andava più e ho messo il brain che era destinato ad un'altro ely:
Atterri cambi i parametri esci dal sw e via si riprova! Tutto in pochi secondi! Veramente fantastico:cool:
E in 2 batterie almeno per un setup vola come dico io!
Soddisfazione finale dopo vari tentativi sono riuscito anche a collegarci anche la telemetria spektrum!
Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di RobEly : 15 dicembre 13 alle ore 14:11
Vecchio 17 dicembre 13, 01:19   #3515 (permalink)  Top
L'avatar di alfiosca
Data registr.: 26-02-2005
Residenza: Rimini
Salve ragazzi,
forse una domanda ovvia.
Ho un trex450 L settato bene con spektrum beastik, se voglio sostituire con il brain, dovrò cambiare le regolazioni meccaniche dei 3 servi del collettivo e del rinvio di coda?
Parlo delle misure dei link e il verso dei servi, e non certo della parte elettronica che ovviamente dovrò regolare col brain.
Saluti
Alfio
saluti
Alfio
alfiosca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 13, 09:25   #3516 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da alfiosca Visualizza messaggio
Salve ragazzi,
Saluti
Alfio
Direi assolutamente no, a meno che tu abbia allungato / accorciato i link piatto per mettere il piatto in piano e tu non abbia usato i "subtrim" del beastx. In quel caso farei i link da manuale tutti identici.
Col brain hai 2 possibilità per centrare i servi, per cui, no, solo spinotti da cambiare di centralina. Oltre al settaggio ovviamente.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 13, 20:26   #3517 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
quindi il setup va fatto completamente col brain fin dall' inizio,
anche l' inversione servi ?
saluti
Alfio
Vecchio 17 dicembre 13, 22:05   #3518 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
.... io ho fato un'operazione simile alla tua solo che invece di togliere il BX ho tolto il 3GX, della meccanica non ho toccato nulla, ho solo fatto il setup completo che richiede il brain... andando avanti nella programmazione arrivi anche al punto dove devi fare l'inversione dei servi (se necessario)...
Conclusione, vola meglio di prima!
Avevo provato solo BX, 3G e 3GX, il brain forse senza nulla togliere al BX imho è il migliore definiamolo più professionale.
Vecchio 18 dicembre 13, 00:19   #3519 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
grazie per la testimonianza, molto utile!
saluti
Alfio
Vecchio 18 dicembre 13, 00:44   #3520 (permalink)  Top
Si, ti dirò di più: metterei tutto a 0, toglierei i reverse e inizierei col sw brain.
Sarà lui a guidarti fino alla fine del wizard basic, iniziando dal tipo di rx, e poi ai fine corsa della radio e poi ai reverse ecc ecc.
Ti ricordo che il sw è scaricabile ed utilizzabile in demo mode.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:57.
