12 dicembre 13, 13:00 | #3491 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
12 dicembre 13, 13:02 | #3492 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-06-2009 Residenza: Como
12 dicembre 13, 13:09 | #3493 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-03-2012 Residenza: Roccagorga(LT)
__________________ bisogna avere in sé il caos per partorire una stella danzante http://www.youtube.com/user/Rastamen81?feature=guide | |
12 dicembre 13, 13:13 | #3494 (permalink) Top | |
Devi agire sul settaggio ALETTONI se in volo in set level tira a sinistra (è normale che all'inzio faccia così ) Il motivo si spiega per il fatto che tarando l'hely al banco in bolla, l'asse verticale del rotore è a 90° rispetto il piano orizzontale (hely visto dalla coda) PERO' <-------- quando l'hely sta in hovering (per in noto effetto dinamico) E' INCLINATO di circa 3° sulla destra, quindi la centralina del Brain sente l'inclinazione (rispetto alla taratura al banco) e quindi corregge (erroneamente) a SX ! | |
12 dicembre 13, 15:26 | #3495 (permalink) Top |
Grazie tante ragazzi, grazie davvero... Stamattina avevo tempo ed ho fatto due voletti. Ancora in self level l'elicottero, oltre ad andare a sinistra, ballava, per cui ieri ho solo modificato il setup2 (il self level è sul setup1). Quindi avendo sistemato il setup2, credevo che anche il self level per non ondeggiare più doveva avere gli stessi valori del setup2. Ma non è così, perchè quando li ho modificati e l'ho provato, appena lo inserito mi ha dato una cabrata da paura. Adesso mi scoccerebbe rifare il reset e installare di nuovo tutto. C'è un modo per sistemare l'errore che ho fatto, per rimettere quindi i valori come erano prima?
12 dicembre 13, 21:33 | #3499 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2008 Residenza: treviso
ciao a tutti, scusate l'intromissione, qualcuno di voi usa il brain con una mx12 hott?, perche dopo aver fatto tutta la procedura per avere la trasmissione sumd hd nel software di settaggio del brain non riesco a settare il gain di coda... qualcuno ha idea di come si possa fare?
12 dicembre 13, 21:54 | #3500 (permalink) Top | |
Tu vuoi settare il gain da radio? | |
