![]() | #3431 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2013 Residenza: Cerreto D' Esi
Ciao a tutti, ho un quesito da fare...:confused: Ho installato il brain al mio rex 550 visto che dopo l'ultimo crash il 3gx ha smesso di fare il suo dovere! Bene quando imposto i fine corsa passo e ciclo non riesco ad ottenere i stessi valori tra passo positivo e negativo alettone dx e sx e picchia e cabra.... ho provato anche dal menu advanced ma nulla da fare! Altro problema riscontrato è che una volta finito il setup provo il tutto e stranamente i servi non hanno un movimento fluido sembra vadano a micro scatti! È normale? Qualcuno di voi sa aiutarmi? ![]() Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk |
![]() | #3432 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Anzi andrebbero collegati quando sei al pannello 6 perchè solo lì vedi dove collegare il servo 1, 2 3. Ma al pannello 4 (radio), muovendo gli stick i cursori si muovono? Io non ho e non conosco il sistema hott ma penso che come tutti vada anche lui "bindato". Lo hai fatto? Ciao Ultima modifica di m.rik : 05 dicembre 13 alle ore 08:03 | |
![]() | #3433 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
Un marchigiano come me! Tieniti forte...su questo tre ad poche persone aiutano.... Per quanto ne so di scatti é facile, ma non ci giuro, che é come se gli arrivi una corrente non giusta.. |
![]() | #3434 (permalink) Top | |
![]() quindi il problema è l'alimentazione o la frequenza dei servi che ho impostato? :what: Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk Ultima modifica di RobEly : 05 dicembre 13 alle ore 08:30 | |
![]() | #3436 (permalink) Top | |
1.appena ho acceso mi ha fatto subito l'aggiornamento. ho dovuto bindare la ricevente hott, perchè altrimenti la radio, con nuova memoria 2.selezionata, non mi trasmetteva. Così ho bindato solo la rx. E' sufficiente o bisogna bindare anche il brain? 3. Sia nel libretto di istruzioni, sia sul menu bind della radio, c'è la possibilità di bindare un altra rx. Ma come si fa a bindare il brain? Sulla mia rx per il bind ho un tasto, premo quello per 3 secondo e do ok dalla radio, la radio fa la ricerca e binda, ma sul brain? | |
![]() | #3437 (permalink) Top | |
![]() | #3438 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
| No, il Brain non va bindato. Se i cursori non si muovono, vuol dire che il brain non vede la ricevente. A questo punto, il problema è probabilmente come hai collegato ricevente e Brain. Ti suggerisco 2 prove. 1. Prendi un servo, collegalo su un'uscita della ricevente e guarda se quello si muove. 2. Se il servo si è mosso, collega quel canale ad uno degli ingressi del Brain e guarda se un cursore si muove. Magari cerca anche di spiegare bene come hai fatto i collegamenti, questo potrebbe aiutare a capire il tuo problema. Ciao. |
![]() | #3439 (permalink) Top | |
![]() | #3440 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
Fatto oggi l'aggiornamento dal pc dell'ufficio visto che a casa il mio pc ormai va solo col simulatore,andato tutto bene, tutti i settaggi li farò con telefonino/tablet Ciccio , purtroppo non posso aiutarti perchè il brain ancora non l'ho installato e non lo conosco. Mi spiace. |
