Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 04 dicembre 13, 00:40   #3421 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Ferma tutto!
Il cavetto a 3 fili, con uno spinotto per lato, ha positivo, negativo e segnale.
Per cui porta il segnale dalla rx al brain o viceversa.
Il cavetto con uno spinotto da un lato, e 3 dall'altro, NON è un cavetto come gli altri, ma porta TRE segnali. Quindi, procedi con cura e cautela. Hai comprato quello con la protezione per la polarità, e hai fatto bene, comunque, procedi passo passo.
Il canale 5 dovresti poterlo settare o come modalità di volo (o self level) o sensibilità giro di coda. Entrambi se usassi rx tipo sbus.
Se hai il modulo BT, io opterei per il self level, la sensibilità di coda la regoli dal cellulare e poi te ne scordi, mentre magari hai piacere di usare il SL.
Nella rx graupner il canale 5, normalmente senza fbl, viene lasciato vuoto. La sensibilità della coda è sul canale 7. Questo volanddo con la flybar.
Il canale 5 hott è un canale ausiliaro quindi.
Ora: nel disegnino del programma wizzard fa vedere invece che il cavetto singolo bianco parte dal canale della rx e va collegato al canale 4 5 6 del brain. Solo lui. Le spinette negativo e positivo invece vanno al canale 3.
Tra l'altro indicando questo cavetto il wizzard evidenzia questa scritta "signale wires goes to channel 5 (middle)"... Boh
Poi, dove li collego i cavetti singoli nella rx? sia il positivo che il negativo sono nella stessa posizione sullo spinotto cioè in alto, quindi inserendoli in un punto prenderei col positivo sul segnale, e in un altro punto prendere col negativo sul segnale...
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 13, 00:57   #3422 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
Nella rx graupner il canale 5...
Ho editato il post per non fare doppioni, torna indietro di una pagina, c'è il video e un link a una vecchia discussione su hf.
Spero ti possano aiutare.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 13, 00:58   #3423 (permalink)  Top
Allora non sono l'unico ad aver capito che il passaggio Hott non è comprensibile! Tra l'altro nel disegno della rx non c'è scritto nemmeno dove devono essere collegati i cavi. Non c'è il nome del canale!
Perchè creare uno spazio Hott, se poi alla fine rimane ostico il collegamento? Per rimanere una mesata senza volare?
Su tutti gli altri invece si capisce perfettamente.
Beh, non mi sembra studiata bene la cosa.
Vecchio 04 dicembre 13, 01:45   #3424 (permalink)  Top
Abbi fede, qualche utente con radio come la tua ti saprà aiutare!
Vecchio 04 dicembre 13, 22:12   #3425 (permalink)  Top
Dunque, oggi ho fatto il primo collegamento brain, rx, pc. Appena collegato ha fatto l'aggiornamento. Poi, al passaggio 4, i servi non si muovevano. Le corse le avevo impostate prima a +-100%, i limiti li ho lasciati per default a 150, piatto h1, ma niente da fare. Se muovevo gli stick non faceva nulla....
Mi date una mano, per favore?
Vecchio 04 dicembre 13, 23:11   #3426 (permalink)  Top
Ma se muovi gli stick, si spostano i cursori nel software?
Si: passa al menù successivo e imposta il tipo di servi (dopo aver regolato i fine corsa sulla radio per avere il 100% sul software).
No: mi sa che il collegamento rx / Brain non è corretto.
Vecchio 04 dicembre 13, 23:31   #3427 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Il tuo brain è nuovo vero,quello con la protezione giusto? Perchè se è cosi è come il mio e allora vorrà dire che mi toccherà fargli vedere al mio almeno una volta un pc...
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 13, 23:39   #3428 (permalink)  Top
Non si sposta nessun cursore... che palle però!
Vecchio 04 dicembre 13, 23:41   #3429 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
Si è quello con la protezione. Appena messo al pc ha fatto l'aggiornamento e basta. Se lo sapevo nemmeno lo acquistavo.
Come si fa a contattare sto Corrado? Ne sai/sapete qualcosa?
Vecchio 05 dicembre 13, 07:37   #3430 (permalink)  Top
Lo puoi beccare mandando una mail al suo sito MSHeli Srl Helicopter Model Company Homepage
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:40.
