[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 342 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 03 dicembre 13, 08:44   #3411 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Studiato?
Pag. 4 la prima riga cosa dice?
Imposta la radio con piatto a 90°
Azzera tutti i trim e subtrim
E poi procedi seguendo il sw.
Se hai dubbi/difficoltà, bussa qui!
Professore avevo tralasciato qualcosa, non mi bacchetti sempre! Ma la figura nell'altro tread? Ma ne vogliam parlare? Anche no vallà
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 13, 08:48   #3412 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
Ma no dai. ...
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 13, 09:54   #3413 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Ho chiesto info sul crius , può andare a 7,4 volt.
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 13, 10:42   #3414 (permalink)  Top
Ma no dai. ...
Arrivato ora. Fuori è molto freddo e dentro casa forma condensa. Aspetto che si acclimi e poi lo metto sull'eli.
PS: i collegamenti alla ricevente li devo fare sin da subito o è meglio che aspetto il passaggio nel wizard, quando il brain è acceso?
Vecchio 03 dicembre 13, 15:34   #3415 (permalink)  Top
Ed ecco il primo problema....non funziona nulla hihihi...
Dunque devo collegare il brain alla ricevente e sono nel passaggio 3. La mia è una rx hott.
I cavi a disposizione che mi hanno dato col brain sono 3 (rosso nero e bianco) uniti ed un quarto da una parte ha i tre fili liberi che finiscono in 3 pin indipendenti e dall'altra su un unico pin.
Primo dubbio: al brain vanno collegati i tre pin singoli, o il pin completo dei tre cavetti?
Secondo dubbio: in inglese mi dice che il filo del segnale devo collegarlo al canale 5. Della ricevente o del brain o su entrambi?
Terzo dubbio: se devo collegare il cavo bianco al canale 5 del brain, il positivo (pin unico) e il negativo (pin unico) dove li collego?
Quarto dubbio: il negativo, il positivo e il segnale sulla rx in che canale li collego? E' indifferente?
Vecchio 03 dicembre 13, 22:18   #3416 (permalink)  Top
c'è nessuno che sappia aiutarmi?
Vecchio 03 dicembre 13, 22:32   #3417 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Data registr.: 05-05-2012
Residenza: Mantova
Al brain fili uniti alla rx separati
Ch 4 5 6 ci va il cavo con i fili uniti mentre alla rx separati
Sul brain in pratica il filo bianco va in alto
Sulla rx devi avere scritto come vanno collegati come é scritto sul case del brain
Diego0. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 13, 23:30   #3418 (permalink)  Top
Ferma tutto!
Il cavetto a 3 fili, con uno spinotto per lato, ha positivo, negativo e segnale.
Per cui porta il segnale dalla rx al brain o viceversa.
Il cavetto con uno spinotto da un lato, e 3 dall'altro, NON è un cavetto come gli altri, ma porta TRE segnali. Quindi, procedi con cura e cautela. Hai comprato quello con la protezione per la polarità, e hai fatto bene, comunque, procedi passo passo.
Il canale 5 dovresti poterlo settare o come modalità di volo (o self level) o sensibilità giro di coda. Entrambi se usassi rx tipo sbus.
Se hai il modulo BT, io opterei per il self level, la sensibilità di coda la regoli dal cellulare e poi te ne scordi, mentre magari hai piacere di usare il SL.
Vecchio 03 dicembre 13, 23:31   #3419 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Diego0. Visualizza messaggio
Perfetto. Si ho visto che il filo bianco va in alto. In basso il negativo e al centro il positivo. Tutto ok qui. Però tu mi dici che che alla rx i cavo vanno separati. Ma allora perchè nel disegnino del collegamento alla graupner hott fa vedere che il cavo bianco va al CH 4 5 6 del brain, da solo?
Vecchio 03 dicembre 13, 23:37   #3420 (permalink)  Top
Ti chiedo scusa e mi arrendo, non ho mai avuto hott, solo futaba, e ti confermo che il disegno hott è tutt'altro che chiaro. Spero che qualcun'altro ti possa aiutare.
edit:
PPM input [Archive] - Page 2 - HeliFreak
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:02.
