Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 28 novembre 13, 20:35   #3391 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da zio Tonino Visualizza messaggio
io ho quei servi, ma non mi fa quello scherzo! io però ho l'esc align originale, mentre lui forse ha un castle (sul tavolo c'è un adesivo... ma è una mia supposizione ;))
cmq stasera riprovo e controllo!
eventualmente (e dico eventualmente) quale BEC dovrei valutare? Con quali caratteristiche? Eventualmente potrei alimentarlo con una delle celle che mi sono "avanzate" dalla 6S?
Graziella
Sembra una cosa assurda e paradossale, ma prima questo elicottero ( il mio Trex 550 ) ha sempre volato con il regolatore stock Align 70 da ampere ( di scatola ) e sistemi FBL Align 3g e Vbar......
L'esc Align aveva questa caratteristiche per quanto concerne il Bec (  BEC output voltage: 5-6V step-less adjustment
Continuous current 3A; Burst current 5A
Sostituito il regolatore con un Castle Creation Edege da 100 ampere con il Bec avente queste caratteristiche.... ( BEC voltage voltage regulator for powering radio and sevos): User selectable choice from 5 to 8.4 volt output
BEC output amperage: 5 amp peak**
) ha contribuito a creare
gran casino.... ( come da video ) ma il problema principale e che pure la centralina ne ha risentito.....
Ora uso un Castle Creation Talon 90 che di Bec sulla carta non manca di certo!
BEC provides 20 amps peak and 9 amps continuous...
E per il momento tutto sta funzionando come dovrebbe.
Ciao.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 13, 11:54   #3392 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2008
ragazzi per chi ha il t-rex 500, dove lo avete posizionato? non vorrei precludere nè la possibilità di agire sulle spinette (togliere e mettere il modulo bluetooth ad es) nè l'attacco usb!
poi, vi risulta che possa usare un dsm2 spektrum + un dsm2 di altra marco/clone?
grazie
aggiungo: sapete se il modulo bluetooth è proprietario (msh) o se ce ne sono di universali (ad es da hobbyking?)
zio Tonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 13, 12:22   #3393 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
una risposta solo parziale alla tua domanda... il modulo BT da collegare al Brain NON E' proprietario... tanto e' vero che la MSH non lo vende ma vende solo il cavetto di adattamento...
URGNO sicuramente sa dirti di piu' dato che e' stato il nostro spacciatore di fiducia
Sicuramente lui sa dirti di piu'....
Rino
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 13, 14:32   #3394 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
rispondo anche qui oltre che in PM per chi volesse prepararselo
il modulo di HK funziona perfettamente,
bisogna solo prepararsi il cavetto con i connettori giusti
lato brain, si chiamano jst-zh, io li avevo presi su ebay
ecco i moduli di HK:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mpatible_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...oth_Board.html
e questi sono i cavetti:
http://www.ebay.it/itm/Mini-Micro-ZH...41d0e99&_uhb=1
se uno se la cava col saldatore, e' una cosa semplice da fare
altrimenti, c'e' il cavetto gia' pronto msh che pero' va bene solo
col primo dei due moduli che ha il connettore di plastica e non
con il secondo che ha i pin
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 13, 18:21   #3395 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Mini. Micro ZH 1.5 4-Pin JST Connector w/.Wire x 10 sets | eBay
Scusami una cosa, non ho ben capito sta roba di HK. Io ho comprato il brain V2 con la protezione in cui è compreso il sistema, tra l'altro, di bluettoh. Così mi ha detto il proprietario. Mi spieghi meglio? Cioè io mi aspetto di tirare fuori dalla scatola ciò che mi serve, compreso il sistema bluetooth e utilizzarlo senza dovermi andare a smattire a destra e manca per acquistare altre cose......e mi auguro sia così!
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 13, 19:03   #3396 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Chiariamo una cosa... Il Brain è venduto da Msh.. Che vende anche il cavetto per un modulo BT esterno come opzione.. Bon vende moduli BT!! Se un rivenditore al pubblico commercializza di Sua iniziativa un Combo che comprende anche il BT.. Questa è una iniziativa lodevole del venditore ma non ha niente a che vedere con la normale vendita del Brain.
Suppongo che se te lo hanno venduto comprensivo di BT ti arrivi completo di scheda BT, cavetto di collegamento, Brain con i cavetti standard previsti nella confezione del Brain.
Per essere sicuro devi chiedere al venditore.
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Vecchio 29 novembre 13, 22:05   #3397 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Anche io l'ho preso già con cavetto e modulo , sapevo benissimo che il modulo non era di produzione msh ma avevo piacere di comprare tutto da uno , il solito , che so che se avessi bisogno di una sostituzione o altro me lo fa senza nessun problema.
Non ti preoccupare Ciccio.
Tra l'altro come già scritto io ho configurato tutto senza mai fargli vedere il PC
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 13, 23:17   #3398 (permalink)  Top
una domanda: scegliendo la configurazione top up wires back la posizione del brain potrebbe essere leggermente decentrata rispetto al piano sagittale del modello?
vorrei spostarlo più verso il frame così da non schiacciare troppo i collegamenti dei satelliti...
Vecchio 30 novembre 13, 20:51   #3399 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Ho un piccolo problema. Ha determinati giri ho un oscillazione ondulatoria sul l'asse del beccheggio, come se il modello fosse appunto, su un onda. Come posso risolvere?
Se salgo o scendo di giri scompare
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 13, 16:47   #3400 (permalink)  Top
Per il modulo bluetooth crius quali sono le sue massime e minime tensioni di esercizio?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:30.
