Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 19 novembre 13, 12:35   #3361 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Problemi con FW .29?
Ho aggiornato il SW alla versione .29 sul 700; al primo volo ho avuto uno scherzetto non carino (l'eli ha avuto seri problemi di coda: virava secco e rapido a DX e SX di circa 40°, senza comando e senza controllo). inutile dire le conseguenze.
al recupero del relitto, ho spento tutto. al banco ho riacceso, il sistema funzionava male (luce rossa, scatti etc). spento e riacceso, tutto regolare. nessun danno apparente alla circuiteria o al servo: provato al banco, il tutto sembrava funzionare normalmente.
riparato, rimesso in volo, stesso identico problema (stavolta con modeste conseguenze: piallato pinna e palini e basta...)
non so se questo possa essere imputabile all'update del firmware, o ad un altro evento casualmente coincidente.
qualcuno ha avuto eventi simili?
grazie
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 13, 12:43   #3362 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
be che dire? grazie sescot se te se di sti part te paghi da beff...gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 13, 12:46   #3363 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
E' stato il mio primo problema al primo volo con il primissimo brain (preorder).
La risonanza della coda la avevo avuta (distruttiva) in rovescio, ma gia prima era preoccupante. Quel brain su un altro modello andava bene. Il mio modello andava bene col beastx prima di mettere il brain. Ho sempre pensato che la prima versione avesse dei bug di "intolleranza" verso qualche circostanza particolare, non visibile. Statica, vibrazioni non visibili sul modello, altro.
Il fatto che a te lo abbia fatto DOPO un aggiornamento, sullo stesso modello, non è carino.
Ripeto: ora ho un xbar, e va meravigliosamente bene su un goblin 500. Spero non si vada nuovamente a pisciare fuori dal vaso.
Ma che si cerchi di capire cosa accade, saltuariamente, a questo oggetto.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 13, 14:34   #3364 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Se prendo il gobbino Sergio mi giri la tua configurazione , che non ho mai settato il brain..
Info: la nuova versione , quella con protezione , va aggiornata o lo è già?
Si aggiorna anche tramite bluetooth o lo devi attaccare al pc? Io se posso(solo se posso) il PC al mio brain non gle lo faccio neanche vedere perché tanto ho l'app sul tablet
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 13, 15:29   #3365 (permalink)  Top
grazie
mi autoquoto per una domanda a chi ha Brain e Compass 7HV: che valori di guadagno avete sulla coda? sia radio che Brain.
Spiego: fino a prima dell'increscioso fatto, volavo (con soddisfazione) con una leva di coda autocostruita, in metallo, e gain P a circa il 50%, con Versione precedente alla 29.
dopo il crash, ho sostituito la leva tornando alla leva stock (di plastica), ho aggiornato alla release .29 e NON ho cambiato il guadagno di coda.
Però su tutti gli altri eli con Brain, come guadagno di coda sono tra il 32 ed il 35%...(Futaba).
e quindi mi è venuto il dubbio che il fenomeno osservato possa essere figlio di ciò.
Ovviamente proverò abbassandolo, ma non mi torna comunque il compoertamento.
grazie
bladebuster
Vecchio 21 novembre 13, 22:11   #3366 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
grazie
Se hai voglia, prova a mandare il file della tua configurazione.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 13, 14:34   #3367 (permalink)  Top
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Rik,
ho allegato il file .mtr di configurazione, rinominato .txt.
Non so se è quello che intendevi (immagino che puoi fare "finta" di caricarlo su un Brain e vedere i parametri dal SW stesso).
Da radio, i D/R sono bassi, sotto l'80%, e il gyro era in AVCS sul 50% (Futaba).
ciao e grazie
Files allegati
Tipo file: txt 7hv-x.txt‎ (11,8 KB, 121 visite)
bladebuster
Vecchio 24 novembre 13, 10:29   #3368 (permalink)  Top
Giusto per rendervi partecipi , visto che nessuno mi dava risposta certa , se si ha crius , il brain anche la prima volta non ha bisogno di essere collegato al pc , si può fare tranquillamente tutto tramite tablet o telefono....
Si inserisce la spina del crius al brain , si alimenta il brain ... Il crius inizia a lampeggiare , si va sul tablet e si attiva il bluetooth , lo troverà subito , vi chiede un codice , 0000 , si connette e il gioco è fatto.
Per il momento mi fermo a questa cosa perche il modello a cui mettere il brain neanche ce l'ho
Vecchio 24 novembre 13, 10:54   #3369 (permalink)  Top
Residenza: lecco
scusate un altra info ma brain xbar ikon ..non so se sono scritti bene...sono davvero la stessa identica unita? anche come diponibilita aggiornamenti e assistenza? perche quell usato che ho trovato m hanno detto che non e il brain ma l xbar che e la stessa cosa...confermate? grazie gianni
Vecchio 24 novembre 13, 11:15   #3370 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Stessa, identica, precisa, uguale cosa o prodotto... Si tratta del Brain vestito in modo diverso
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:59.
